Autoventuri 2
Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Юридические вопросы
Старый 06.04.2007, 20:37   #1
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
По умолчанию Табличка на морде.
Морда сгнила (усилитель, которым к раме крепится, прыгает так смешно на кочках). Там табличка приклепана с вин кодом машины. Можно, поставив, новую морду приклепать табличку обычными заклепками с дырками? Есть еще вариант - отрезать от старой морды верх (по фары примерно) он крепкий и приварить к низу от новой (она б/у но вся крепкая) с Юр точки зрения по мойму одно и тоже, что и морду поменять. Что делать?
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 16:24   #2
Ja_Dred
Сообщение от MakarOFF Посмотреть сообщение
Что делать?
искать заклепки а-ля родные..... не нашел, вытачивай и делай а-ля так и было....
Старый 07.04.2007, 17:03   #3
Кондор
Аватар для Кондор
Я когда свою машину регистрировал, пытался гайцу показать эту табличку (на УАЗ-3160 она на правой средней стойке кузова приклепана, видна с открытой пассажирской дверью), так он даже смотреть на нее не стал, требовал показать номера выбитые на раме и кузове. И наверное он прав, заменить табличку - раз плюнуть. Тебе придется или оформлять замену кузова или вырезать куски кузова с номером и вваривать их на новый. Только вваривать придется "хакерски", перед полной покраской, чтобы никто и не заподозрил...
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 09:16   #4
Манихеец
Аватар для Манихеец
Чтоб не плодить темы, задам вопрос здесь:
У меня машина 85гв, вина нет, на табличке спереди выбиты номер родного двигателя (которого уже сто лет как нет) год выпуска и номер рамы (на самой раме его нет, есс-но) при постановке на учёт гайцы этот номер взяли с таблички...на саму раму даже не смотрели...в птс вписали "шасси №026235 читать по марк. табличке"...грядет замена кузова. посоветуйте, плз, что с ней(табличкой) сделать?
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 11:42   #5
Павел_См
Сообщение от Кондор Посмотреть сообщение
Добрый совет дали. Экспертиза легко определит факт вварки идентификационного номера и пойдет товарищ под суд. Не самая радостная перспектива.
Последний раз редактировалось Павел_См; 08.04.2007 в 11:56.
Старый 08.04.2007, 11:49   #6
Павел_См
Снимать табличку, переклепывать ее обычными заклепками. Проводить ремонт кузова в лицензированном сервисе, с оформлением всех документов, и топать в ГИБДД за направлением на экспертизу. Если остальные номера в наличии, то проблем быть не должно.
Старый 08.04.2007, 11:55   #7
Павел_См
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Можете оставить ее себе на память. Двигатель с документами? Оформлен? В общем, меняете кузов, как положено, с документами из сервиса, и идете в МРЭО оформлять замену кузова. Там же пишете заявление по факту утраты номера на раме. Либо "так" оформят, либо на экспертизу пошлют, как повезет с МРЭО. Но в общем, ничего страшного.
Старый 08.04.2007, 12:13   #8
Манихеец
Аватар для Манихеец
Замена двигателя оформлена, изменения внесены прошлым владельцем.
т.е. лучше оформить раму б/н и не связываться с табличкой?
ЗЫ: сорри за глупый вопрос, а какие документы из лицензированной СТО необходимы? Кроме справки-счёт из магазина? Высвобождающийся кузов надо предоставлять на осмотр в МРЕО? Спасибо!
Последний раз редактировалось Манихеец; 08.04.2007 в 13:34.
Старый 08.04.2007, 16:01   #9
Павел_См
Конечно, поскольку есть реальная возможность все это оформить документально, зачем иметь потенциальный источник головной боли? Тем более что все равно оформлять замену двигателя.
Необходима справка-счет на Ваше имя. Копия лицензии сервиса и оплаченный/исполненный наряд на замену кузова. По имеющимся у меня данным, инспектор может "изъявить желание" осмотреть старый кузов при оформлении справки-счета на высвобожденный агрегат. Но поскольку для этого чаще всего требуется выезд инспектора на место хранения старого кузова, то зачастую инспектора оформляют документы "заочно".
Старый 08.04.2007, 19:37   #10
Иванович
Аватар для Иванович
Все дейстивя - ПОСЛЕ визита в РЭО ГАИ.....именно ПОСЛЕ.....
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
идентификационная табличка delor99 Кузов (Body) 25 12.11.2018 16:15
Шильдик на морде Vlad aka 4_Метра Юридические вопросы 14 12.10.2011 00:56
инодизель и табличка с номером зеленое_пятно Нестандартные 3 29.11.2008 07:44
Переделка люка на морде Skivi Буханки и Головасты 6 12.10.2007 22:09
Кому нравится черная пластиковая нахлобучка на морде Хантера? Hrunter Обсудим автомобили 20 16.10.2006 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
