21.01.2011, 14:50 | #1 |
Переделка потолка. Регистрация в ГИБДД не требуется.
По просьбам УАЗоводов попытаюсь в картинках и слова рассказать про свой потолок в Буханке.
Итак... Что мы имеем после снятия/сдирания родного потолка? А ничего! Порой голый, порой голый и тронутый ржавчиной, внутреннюю часть крыши. Угу... Берём щётку на болгарку и в путь – шкурить. Это без сантиментов и без картинок. Потом весь потолок мажем мастико битумной. Я мазал «Кордон» и приклеивал с помощью фена Гидростеклоизол. Это такой рубероид, толщиной не менее 2,5мм. Потом... А вот потом наступает самое интересное. Берётся квадратная труба 10х10 и 1мм кругом на болгарке, режется вдоль на два «П» образных профиля. Это просто, за 15 минут 3,5 метра разрезаются. Диска на 125мм хватает на 1,5 куска трубы. Перед резкой труба сверлится сверлом на 8,2мм через 120мм. Так удобнее потом будет. Итак. Труба просверлена и разрезана. Потолок проклеен шумкой из стеклоизола. Далее... Стеклоизол намазываем тем же «Кордоном» и проклеивается вспененой фигнёй, толщиной 30-32 мм Я такой толщины не нашёл и сделал бутерброд из 20мм-ровой и 10-мм с фольгой Потом, весь этот бутерброд прижимается к потолку «П»-образным профилем. Мы же его сделали, так? Расстояние между профилем тоже 120 мм. Где больше, где меньше. Не столь важно. Крепится профиль к потолку на заклёпки к рёбрам жёсткости. Заклёпки 4,2мм. В местах клепания, профиль вырезан до плоскости для лучшего прилегания. Как-то вот так: В общем имеем: 1. Потолок, обмазаный и проклееный шумкой, утеплённый вспененой хернёй и вспененая херня прижата «П»-образным профилем. 2. В профиле, в шахматном порядке просверлены дырки на 8,2мм. Далее берём двойные клипсы и поролон, толщиной 20мм. Начинаем от середины крыши «клипсовать» этот поролон к профилю. Используем первую часть клипс. Получаем вот такой вид: Итак. Мы сделали черновой потолок. Защитили его от ржавчины, погасили шум и утеплили. Теперь его надо сделать красивым. Для этого используем дермантин, велюр, любую ткань и вторую часть клипс. Переделка потолка занимает два дня при условии плюсовой температуры и подготовленных деталек. Замена потом просто обшивки – 3 часа. Я поменял дермантин на велюр как раз за это время, при этом снимал перегородку и пластины, декорирующие край потолка и стен. Думаю, понятно объяснил и показал. Вопросы возникнут – спрашивайте. )))) Получилось бесшумно, тепло и красиво. Дермантин снял и поменял на велюр по двум причинам: антикор РастСтоп протёк на него. Потолок с дермантином не дышит. Последняя причина главная. Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 21.01.2011 в 15:47. |
21.01.2011, 16:08 | #2 |
шикарный потолок, отличный отчёт о работе. Огроменное спасибо!
22.01.2011, 15:48 | #3 |
Класс!
Взял идею на заметку. |
22.01.2011, 16:32 | #4 |
То что надо. Как раз думал как в грузовом отсеке устроить потолок, а то там с рождения по кругу голое железо.
22.01.2011, 17:05 | #5 |
я делал конечно страшнее но сердитее на нивке-просто моментом белый паролон наклеил на железо голое без всякой зачистки-обработки 1,5 см толщиной-тоже затащился от эфекта.
22.01.2011, 17:47 | #6 |
А боковые панели думаю тоже можно таким способом сделать...?!
22.01.2011, 18:18 | #7 |
стены можно, но главное не желтые
а то будет как в психушке... |
23.01.2011, 15:09 | #8 |
Вопросы по конструкции:
Из квадратной трубы 10х10 делаем П-образный профиль. Потом крепим его к потолку. Но я так и не понял Какой стороной его крепить? и Зачем делать П-образный профиль, чем труба не угодила? И еще в догонку. Чем обрабатывал сам профиль? Краска... Антикор.... ? |
23.01.2011, 22:26 | #9 | |
Труба не угодила своим весом и ценой. Зачем нужно двойной объём труб и двойной вес? Профиль ничем не обрабатывал, ибо нех. Что ему будет, толстому, между слоем вспенной хрени и поролона? Впрочем, можно и покрасить или заантикорить... Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 23.01.2011 в 22:28. |
24.01.2011, 12:28 | #10 |
красиво получилось..так же планирую...только плафоны штат в помойку...газелиные-на изгиб крышы
Метки |
отделка, потолок, салон |
Регистрация в военкомате не требуется | Леллик | Юридические вопросы | 39 | 17.07.2008 12:02 |
Регистрация изменений в ГИБДД | alabai | Юридические вопросы | 9 | 20.08.2007 19:03 |
