14.07.2018, 23:18 | #801 |
А каков порядок на сервисе? Замененные детали,шланг в частности,возвращают клиенту? И какой есть на этот счет закон? Прокомментируйте пожалуйста.
14.07.2018, 23:25 | #802 | |
должны. Но в любом случае должны дать распечатку с выполнением работ - иначе потом невозможно претензии предъявлять. Если дилер несколько раз не может устранить одну и ту же неисправность - замена авто. |
14.07.2018, 23:46 | #803 |
14.07.2018, 23:48 | #804 |
да ничего валу не будет. люди и десятки км наматывали с отключенным гуром если припекло. а вент тебе зачем? ты за это время перегреться не успеешь. да и помпа от другого ремня работает.
14.07.2018, 23:53 | #805 |
15.07.2018, 00:01 | #806 | |
Да,самому сделать предпочтительнее,но нужны базовые знания и некоторый автослесарный опыт.Иначе к ремонту авто установиться стойкое отвращение.По этому на первый раз необходимо производить работы под наблюдением опытного мастера,который покажет и объяснит почему нужно эту работу выполнить именно так а не иначе.Ну и по умолчанию,должно быть желание по приобретению опыта. Последний раз редактировалось SRV63; 15.07.2018 в 00:25. Причина: дополнил |
15.07.2018, 01:37 | #807 |
Хорошо что хоть через шкив гура его не пропустили
Без отсутствия открытого пламени современные гидравлические жидкости не воспламеняются. |
15.07.2018, 02:58 | #808 | |
Вот, к примеру, у Mobil ATF 220 указано 200С. http://masloved.com/stories/pdf/Mobil-ATF-220.pdf |
15.07.2018, 10:29 | #809 |
Если ремень с насоса скинут, то редуктору ничего не будет. Чтоб подстраховаться, от перегрева двигателя, можно включить печку на полную. Без усилителя руль, даже на ходу, крутится оооочень туго.
15.07.2018, 10:35 | #810 | |
Сейчас у меня рычажок стоит на летно. Или не важно ? |
