Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 16.08.2013, 08:11   #21
Artem K
Аватар для Artem K
дошли руки до люка, вчера сказал заветное слово уйсним и полез на багажник с болгаркой. Люк стоит на прихватках и временных болтах с шайбами. А ничошно получается. Сегодня сделаю пару фот. Вот только теперь багажник надо перекроить, у люка два положения, в верх и вниз полное открытие, так вот над люком в багажнике надо делать рамку.
Какую рамку, прямоугольную или выпендрится и с радиусами под люк делать?
Artem K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 19:10   #22
slavauaz
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
резать поперечину надо полюбому под любой электролюк.....
а съедать пространство будет люк полюбому......так уж они устроены, задняя часть конструкции свисает к низу....можно чуть поднапрячь конечно ее к верху, но тогда туговато начинает ездить люк.....ну тут что то придумать можно
есть с корзиной под люком для сбора воды - БМВ например
есть кострукции когда корзины нет и вода только с напрвляющих люка сливается
такая конструкция меньше места съедает на потолке
полюбому надо делать 4 слива по углам...
вообще чем больше люк, тем сложнее все сделать правильно.....крыша провисать будет по задней кромке самого люка....делать усилитель, значит еще опускать люк ниже....
Искать надо конструкцию с куском крышы......очень много предложений самой корзины, но без проема крыши...
Обзвонил разборки,цены от восьми килорублей. Есть или нет бюджетный вариант? Кроме газелиного.
slavauaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 13:40   #23
Artem K
Аватар для Artem K
Будут фотки, они копятся на дочкином компе, освободится и выложит.
Старый 14.05.2014, 19:40   #24
Artem K
Аватар для Artem K
Наконец сделал фоты
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0392.JPG (107.7 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0393.JPG (16.1 Кб, 281 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
