19.01.2021, 01:14 | #71 |
Во-во!
В 2009 установил пятиступку на 417 мотор, который оказался явно слабоват. В 2011 поставил новый 421 мотор и с тех пор наездил уже больше 100000 км. Никаких выбиваний не было. С тех пор только раза 3 поменял масло. Как устанавливал описано здесь (135-й пост и дальше) http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=135 |
19.01.2021, 02:05 | #72 |
Может кто знает...?
Кстати...
Этим летом случайно залез под машину и обнаружил, что рычаг на валу коробки немного побалтывается (помечен красной стрелкой). На валу рычаг крепится клином (как педали на велосипеде). Выбил клин и обнаружил на нём довольно таки приличную выработку. Поширкал по нему напильником... - похоже сталь-3 т.е. "гвоздевая". У кого-нибудь есть идеи как и чем законтрить рычаг на валу. Пока временно заменил сработавшийся клин подходящим болтом. Побалтывание уменьшилось...., но всё равно непорядок Последний раз редактировалось Алекс.О.ГО.; 19.01.2021 в 02:25. |
19.01.2021, 09:42 | #73 | |
с недельки две, подтяни клин,и ещё через время подтяни... и забудешь, это соединение. Там ещё бывает сальник начинает подтекать,меняется за минуту,купить сальник, возможно и в запчастях для Ваз. |
19.01.2021, 09:42 | #74 | |
Пробег с 5 ступкой примерно такой же - нареканий нет. Мне удалось с ее помощью снизить расход топлива примерно на полтора литра по асфальту. На 33х колесах и на газу. |
19.01.2021, 10:25 | #75 |
20.01.2021, 20:34 | #76 | |
Посмотрел ещё раз...
Выработка и на штоке на который надевается рычаг. Этот шток можно выдернуть не снимая коробки? Цитата:
И вообще ... Где есть каталог пятиступки с указанием номеров всех деталей? Может кто знает? ЗЫ Дмитрий 78 Спасибо за видео в предыдущем посте Последний раз редактировалось Алекс.О.ГО.; 20.01.2021 в 20:37. |
20.01.2021, 22:14 | #77 | |
№ сальника,не помню. |
22.01.2021, 14:43 | #78 |
Кстати - вспомнилось. Пятиступка при разборке "по мануалу" не разобралась. Какой-то вал никак не выходил без полной разборки... И надо подпиливать один из болтов крепления крышки.
20.02.2021, 14:14 | #79 |
У нас как-то был пик, когда волгомоторы на уазы массово ставили. Там тоже маховик под уазовскую корзину подгоняли. Но мы обращались к токарю, зажимали в станке маховик и делали риску. Процедура не сложная, а главное не дорогая.
11.03.2024, 09:17 | #80 |
