20.11.2020, 19:16 | #21 |
Там у создателей УАЗа не было вариантов. Бачок под капотом не установить в уровне с горловиной радиатора. Отсюда и этот геморрой.
20.11.2020, 19:19 | #22 |
Сегодня приехала запчасть под названием "кронштейн трубки троса стояночного тормоза". Теперь надо понять к чему она прикручивается. Судя по всему, она крепится к КПП. Но фото или видео в инете молчит по этому поводу.
Я до сих пор в шоке с привода ручника. Конструктору твердая 2 за неприятие основ механики. |
21.11.2020, 09:19 | #23 |
Чего то будоражит меня мысль о том что надо расширительный бачок в другое место ставить. Потому что от насоса ГУРА до бачка меньше 2 см., ремень натяну, будет еще меньше. Да и по уровню Тосола он стоит неправильно.
Вопрос только куда? Пока думаю что за перегородку, в салон, под сиденье со стороны двери. Тогда и уровень получится соблюсти. За спинку пассажиру не хочу. Там печка. Выше печки тоже не совсем правильно. |
21.11.2020, 09:32 | #24 | |
Это ты яповские автобусы не видел. Например Субару Доминго или Тойоту Таун Айс. Вот где засада! |
21.11.2020, 12:36 | #25 | |
. Последний раз редактировалось Юра72; 21.11.2020 в 12:40. |
21.11.2020, 17:06 | #26 | |
Так вот судя по каталогам есть ещё кронштейн крепления второго конца трубки. Он поддерживает трубку не фиксируя её жёстко. Видимо это сделано что бы развязать вибрации кузова и КПП. Вот этот кронштейн мне и надо поставить, но каталоги не показывают куда. Там вычлененная картинка системы стояночного тормоза. |
21.11.2020, 17:15 | #27 |
В общем бачок будет в другом месте. Скорее всего в салоне под передним сидением.
Поставил ГУР и места для бачка не стало. После натяжки ремня от банджо-болта до бачка остался сантиметр. А мотор имеет некоторую свободу на подушках. И затянуть болты крепления насоса было дико неудобно. Бачок снял и всё стало как в сказке))). Только вот от шлангов идущих к бачку до выхлопного коллектора меньше 5 сантиметров. Там будет очень жарко. А у меня нет теплового экрана. Надо ставить. Штатный ремень 1190, он не встал. Купил 1210, он встал, но лучше бы было 1200 купить. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 21.11.2020 в 19:56. |
21.11.2020, 19:43 | #28 |
Не могу найти красивую картинку по системе охлаждения. Судя по шлангам в авто, печки включены последовательно и управляются одним краном. У меня задняя печка отключена. шланги сняты и заткнуты. Видимо поэтому передняя печка дует холодом.
21.11.2020, 21:48 | #29 |
Трубка ручника крепится к раме передним концом, задним к кронштейну на кпп палец-шплинт, кронштейн гура- не тот, доп. печка подключается через насос.
22.11.2020, 05:38 | #30 | |
Кронштейн бочка гура у вас не тот, бачек должен быть прям рядом с расширительным, под сидением, на вашей машине. Нормальных каталогов на буханку нет. ps личное мнение: когда "конструкторы" внедряли 409мотор и 5ст кпп на буханку, они вобще не заморачивались. Не совпадают подушки крепления кпп/ркпп - пофиг, перенесём с помощью пластин, наплевать, что потом подушки не открутишь. Поменять воздушный фильтр - надо быть чемпионом по игре в тетрис. Поменять свечи на 409м моторе - спец инструмент. Ну и на свежих буханках - постоянный мондраж что остановит технадзор и отправит на штрафняк за заваренную раму. |
