01.03.2021, 21:57 | #311 |
02.03.2021, 01:36 | #312 |
Точно подмечено.
Буквально в прошлую ночь прорисовывал левую стену. Когда просчитывал высоту кровати с матрасом (10см) увидел, что ноги будут упираться в окно, а выше окно не поднять. Значит не правильно окно спроектировал. Пришлось разместить окно над холодильником вместо двух полок шкафа. Расстроился, так как место для вещей уменьшилось. Но, при этом появилась столешница для чего-нибудь (там поставить ноутбук или...). Занизив перегородку между холодильником и кроватью, стало еще просторнее. А сегодня ночью, когда прорисовывал заднюю стенку увидел, что есть место для двух полок под кухонной столешницей. Обрадовался. Опять есть место для вещей. Вот так потихоньку идем к заветной цели. И таки да. Что-то все равно придется делать по месту. |
02.03.2021, 08:08 | #313 | |
Но даже в этом случае - при реальной эксплуатации что-нибудь непременно вылезет. И либо придется переделывать - либо - привыкать смирившись. |
02.03.2021, 10:59 | #314 | |
02.03.2021, 18:28 | #315 |
В августе планирую ехать с этим модулем в Карелию.
Последний раз редактировалось minimaz; 06.03.2021 в 14:34. |
06.03.2021, 14:34 | #316 |
В принципе подхожу к финишу проектной разработки. Есть пару вопросов там где туплю.
1. Раскройка фанеры внутри модуля. Нужно внутри модуля сделать 3 стенки с высотой 1700мм. Фанеры ФК в нужных размерах не бывает, размер у нее 1525х1525мм. Только если стыковать (усложнение работы). Нужный размер есть у фанеры ФСФ. Все равно внутри все промазывать эпоксидкой без стеклоткани. Насколько ФСФ токсична (формальдегид в клеевом слое)? А если торцы промазать эпоксидкой? 2. Внешняя обшивка. Если вместо фанеры и стеклоткани с эпоксидкой использовать алюминиевый лист квинтет 1,5мм (есть размер 3000х1500мм, как раз в размер боковой стены). Посадить на полиуретановый 2-х компонентный клей. Углы модуля проклеить алюминиевым уголком тем же клеем. По весу практически одинаково: либо алюминиевый лист 1,5мм квинтет, либо фанера 4мм с оклейкой стеклотканью и эпоксидкой. Сложно ли срезать рефленку, чтобы уголок приклеить? |
13.03.2021, 13:26 | #317 |
Ну все. Заказал фанеру. Открыл наряд-заказ. Обратной дороги уже нет.
13.03.2021, 16:41 | #318 |
15.03.2021, 23:26 | #319 |
Спасибо.
Что-то мне подсказывает, что модуль будет несъемным. Проектная документация разработана для модуля с контейнерной планировкой. Места для вещей очень много. И подиум под кроватью, и шкафы как за душем, так и над холодильником. Большая душевая и биотуалет нормальный поместился (Thetford 365). В перспективе можно опустить пол в душевой на 10 см. Пол как раз вписывается между поперечными и продольными балками. Проход 78см - это размер межкомнатной двери. 4 месяца присматривался. При длине модуля 3м еще лучше. |
16.03.2021, 18:02 | #320 |
Шкипер17, чем закончились эксперименты с добытием горячей воды? А то тема закрыта.
