Старый 14.08.2020, 19:38   #1
alex244
Аватар для alex244
По умолчанию Как снизить влажность в буханке при ночевке в ней?
Сделали первый выезд на буханке в Карелию! 8 лет ездили на Патриоте, буханка на порядок лучше! Мнение мое субъективное, но правильное! В чем пригрывает Патриоту - это по трассе у патра 100-110 у бухи 90-100. По грейдеру патр пригрывает бухе по всем параметрам(мягкость хода , скорость, пробой передней подвески) И Самый главный и непоколебимый (чуть не запутался) аргумент - это ЖЕНА! От ее отзыва я обомлел. Буха лучше Патрика!
Спали в буханке, если было холодно , включал теплообменник и влажность в норме. без него к утру 99 процентов влажности. это с приоткрытым окном.
Что делать ?
alex244 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 20:44   #2
Юра72
Ну для начала меняйте обшивку крыши.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 08:34   #3
alex244
Аватар для alex244
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Уже собрался менять , какие м.б. варианты?
Старый 15.08.2020, 09:53   #4
Юра72
Сообщение от alex244 Посмотреть сообщение
Ну утеплить её, способов много и здесь описано и в инете. Но если спать в авто-конденсат всё равно будет-главное чтобы на голову не капал.))
Старый 15.08.2020, 10:26   #5
alex244
Аватар для alex244
Вся буханка утеплена утеплена в два слоя фольгированным утеплителем(забыл название) Потолок не трогал, посмотрел на заводское утепление и решил оставить. Сейчас обивку потолка буду менять , однозначно(сильно пострадала от нарушения техники безопасности) . Сейчас склоняюсь к двум вариантам: фанера, крашенная лаком и фанера , обклеенная бежевым карпетом.
Старый 15.08.2020, 16:33   #6
johnlc
карпет имхо хорошо - дополнительно шум поглощать будет , но на счет фанеры не уверен стоит ли. имхо лучше плотная ткань для обивки мебели с креплением как штатная виниловая.
ПС или вариант обклеить металл крыши вспененной изоляцией пару см и потом наклеить сверху карпет (себе думаю так сделать ).
Старый 15.08.2020, 17:03   #7
Верное решение.
Фанера от конденсата не спасет!
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 17:46   #8
alex244
Аватар для alex244
Верное решение.
Я и не думал, что фанера спасет от конденсата, просто хочу иметь достойный потолок. Клеить на утеплитель, это надо выравнивать с ребрами жесткости потолка - гимор еще тот. В интернете понравился из фанеры.
А от конденсата , как я понял может спасти только устройство потребляющее энергию. При работающем теплообменнике конденсата нет, но при работе теплообменника на минимальных режимах и температуре за бортом более 8 градусов в буханке некомфортно тепло. Скорее всего буду дорабатывать теплообменник или сварганю новый менее производительный.
Старый 15.08.2020, 21:24   #9
Кулибин
Аватар для Кулибин
А что есть теплообменник, автономка? Люди выдыхаю много влаги. В закрытом объеме из металла и стекла влажность будет повышаться всегда. Обогреватель влажность не снизит. Он может только поднять точку росы, и конденсат выпадать не будет. Обшивка может частично решить проблему. Если она гигроскопична, то будет впитывать влагу. Та же фанера вполне справится. Но потом ее надо будет сушить. Снизить влажность воздуха способен кондиционер или принудительная вентиляция, если влажность наружного воздуха меньше внутреннего.
Старый 15.08.2020, 22:49   #10
alex244
Аватар для alex244
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Теплообменник у меня тот, которым пользуюсь в зимней рыбацкой палатке, самодельный, из нержи. Внутри газовая комфорка Гефест, горячие газы нагревают трубки и уходят за борт. Через трубки вентилятором продувается воздух, который нагревается и поступает в салон. В выхлопных газах влага и уходит за борт.
ID:	202321   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
