Старый 10.09.2020, 18:55   #21
Надо с горки пустить, тогда заведётся...
Старый 10.09.2020, 21:00   #22
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сначала на горку нада вкорячить...
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 21:43   #23
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
...при помощи кривого.
Старый 10.09.2020, 22:32   #24
КлайДа
Аватар для КлайДа
Да.
Но Фрол сдулся, а адепты затаились...
Старый 11.09.2020, 12:25   #25
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня УАЗ Хантер, дизель ЗМЗ-5143.10, 2009 года. Перестал работать стартёр от ключа. При повороте ключа слышен щелчок реле под капотом. Все реле под капотом снимал и проверял. Приходится заводить гаечным ключом (замкнув болты на стартёре). Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Выключатель массы есть ?? Если есть, то его под замену для начала.. И лучше поставить "спортивный", уж не знаю какие они сейчас, ну такой с красной чекой... Ну провод для проверки кинуть прикуривательный на двигатель.. Один минусовой..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 15:00   #26
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
Масса не причем,с гаечного ключа заводится, доп.реле стартера скорее.
Старый 11.09.2020, 16:15   #27
Mayor
Аватар для Mayor
адепты затаились...
Ну вроде как всего лишь с горки пустить рекомендовали...а эт не с обрыва в пропасть всё таки.
Старый 11.09.2020, 16:17   #28
Mayor
Аватар для Mayor
Оно...родимое. Ну выше я упоминал.
Старый 11.09.2020, 16:31   #29
Yury1971
Аватар для Yury1971
,,Parovoz" написал что ,,...снимал и проверял все реле", но не написал как,визуально или прозванивал. Там и снимать ничего не надо, контрольку на контакт на втягивающем и на массу, поворачиваем замок зажигания и смотрим, горит аль нет.
Старый 11.09.2020, 19:40   #30
Mayor
Аватар для Mayor
,,Parovoz" написал что ,,...снимал и проверял все реле", но не написал как,визуально или прозванивал..
Эт да. Что и как проверял неясно.
Но он ещё написал, что когда гаечным ключем подавал плюс на управляющий контакт втягивющего, ОНО и стартер срабатывали
Ну и я соответственно сделал вывод -
Если так...следует промежуточное реле стартера проверить...ОНО не делает того что должно - не подает напругу на втягивающее. .
Ну и как и без контрольки проверить можно
Начать с того что коротнуть соотв контакты на этом реле. Если стартер сработает, знач проводка цела и есть проблемы с контактами в этом реле . Тут варианты - менять, или вскрыв определиться с контактами. Возможно сработает их зачистка и подгонка. .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
