Старый 27.07.2020, 14:27   #11
Fisherman
ОК.
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 11:14   #12
АСаныч
Аватар для АСаныч
перепутали полярность акб
сожгли предохранитель ленточный 60А код F57.710.001
стартер поменяли (контракт япон в запасе был)
клема ВК подгорела, контакт плохой
китай по виду свежий (без обозначений и маркировок)
втягивающее под замену и в запас
ID:	202148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202153   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 12:06   #13
Fisherman
Запас карман не тянет! Я брал новый за 5 т. Тайваньский и уже больше года отработал, и крутит отлично ,но купил у Старт мото контрактный(почти новый"!)за 6 т.р. в запас.Так и вожу в машине его,фто и ремни Мицовские 6445 и 6440(ну и Уаз штуки 4 остались в загашнике).
А 60А предохранители я нарезаю из пивных банок: в середине около 4-5 мм. ширина).
Старый 29.07.2020, 10:43   #14
АСаныч
Аватар для АСаныч
заменил ремкомплект втулок дифузора
И62 Крепеж ВАЗ-2101-2107 электровентилятора РИПУС
пропаяли провода
отвалились от моторчика электровента
какой то ВАЗовский (11 лопастей)
щетки на нём в порядке
ID:	202167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202169   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.07.2020, 14:52   #15
Fisherman
Цего-то я к раша вентиляторам с предубеждением отношусь. Яповские и мощнее и надежнее .Кондовое устройство -нечему ломаться... .
https://yadi.sk/i/kkAXf7VChw_kcA
https://yadi.sk/i/eL9Jifd_yuBqcg
https://yadi.sk/i/VZmL26Aj5W3cMQ
https://yadi.sk/i/Wq8w5EreWN3oBQ
Через толстую спираль подключил,иначе при включении на полную мощь,- тормозить придется,чтобы не улететь! гы... .
Старый 29.07.2020, 15:18   #16
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
фото
солидное
возьмем на заметку
Старый 26.08.2020, 18:54   #17
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
стартер поменяли
заказал новое ВК за 972ру
код SS2008 (надпись польша)
на вид не плохо выглядит
установим и в запас
старое под разбор
под опыты (развальцуем вскроем)
восстановить
ID:	202463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202464   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 09.09.2020 в 16:45.
Старый 07.09.2020, 14:42   #18
АСаныч
Аватар для АСаныч
замена масло двс, масло фильтра двигателя, воздух и ФТОТ
масло Petro-Canada Supreme 10W-40 4 л (2бачка) MOSP14C16
фильтр масло C226 Vic (644ру)
(C222 не подошёл по резьбе)
фильтр воздух EKO104
фтот NF-2359
шайба медная на 16 (пробка поддона двс), приобретена в магазине ВАЗ
оказываются пробки бывают разного диаметра (20, 16, возможно ещё какие)
312445-П или 10257060852212
презентовали
Съемник масляного фильтра "Краб" D65-110мм
очень удобно
рукой как следует не подлезть отвернуть фильтр
Название: А 11 17 (2).jpg
ID:	202605   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (49).jpg
ID:	202606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202608   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (67).jpg
Название: А 11 17 (65).jpg
ID:	202612   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (62).jpg
ID:	202613   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (60).jpg
ID:	202614   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (19).jpg
ID:	202615   Нажмите на изображение для увеличения
Название: А 11 17 (18).jpg
Старый 07.09.2020, 15:49   #19
Fisherman
Этот фильтр (C222 не подошёл по резьбе)на Датсун ,как у меня мотор ,с 110 л.с. ставится. Может еще куда-то... .
Ну и крабом лет 10 пользуюсь,еще с первой Кудешки.
И вижу допфильтрик поставил:лишним НЕ БУДЕТ !
Старый 09.09.2020, 16:44   #20
АСаныч
Аватар для АСаныч
различие фильтров с222 и с226 , по резьбе
на фото видно
доп фильтр GB-613 (на раме)
вентилятор (крыльчатка) на помпу не подошёл (был с QD32T)
где то на 10 мм шире посадочных
получается у меня на авто с террано
на др2 нашёл фотку
человек установил через промежуточную пластину (крайнее фото)
на террановскую помпу
Название: фильтра 222 226.jpg
ID:	202623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтра резьба.jpg
ID:	202624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202626   Нажмите на изображение для увеличения
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
