Старый 20.01.2021, 10:08   #401
Сообщение от Guman Посмотреть сообщение
Мотор Родной 100, какой насос туда стоит ставить? От чего подходит?
При наборе скорости этот гур усиливает руль на трасе или надо что то ещё дополнительное ставить ?
Не очень понятно что у вас за мотор.
Если вы собираетесь ставить ГУР от совершенно иного автомобиля, то значит вы готовы варить и резать. Никакие комплектующие кроме бачка и шлангов легко не встанут. Если вы решите ставить насос от УАЗа, то к нему продаются штатные коротенькие изогнутые переходники с банджо на обычный фитинг.
И гидроусилитель не усиливает руль на скорости, а наоборот ослабляет. Что бы добавить реакции и информативности. Но врятли такие ГУРы с прогрессивным усилием устанавливаются на старые грузовички.
Старый 21.01.2021, 10:04   #402
Guman
Аватар для Guman
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Так суть этой темы в том то и чтобы ставить гур от другой точки. Собственно гур куплен уже и резать или варит. если надо, то значит так и сделаем... Главное чтобы все правильно сделать.
На уаз по-моему родная запчасть даже легко не встанет 😁
По сути... на ЭУР есть такая фича, чем машина быстрее едет, тем руль крепче держит, чтобы на скорости машину туда сюда не болтало.. но вот как реализовано это на гурах, не совсем понятно. Ведь электроники у Шура вроде нет. Есть смысл комбинировать гур и эур? Можно ли так делать вообще, как грамотно сделать... ненадо говорить про сложности, лучше дайте сразу дельный совет и правильную конфигурацию.
Guman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 12:53   #403
С электричеством всё проще. Сигнал от спидометра идет в мозги усилителя и мозги выдают меньший ток или напряжение на исполнительный мотор, который в следствии меньшего тока имеет меньший крутящий момент.
Это сам принцип. Возможно что сама реализация несколько сложнее.
СГУРом всё сложнее. Там есть клапан, который меняет давление масла в системе ГУРа. Чем выше скорость, тем ниже давление, тем слабее усилие. Как это реализовано на практике, я не знаю. Я только на Мерседесе ездил с таким ГУРом.
Комбинировать ГУР и ЭУР смысла нет. После ГУРА рулевой вал будет очень лёгкий. Настолько лёгкий, что настройки ЭУРа просто не впишутся в схему. То есть вы будете крутить руль, а ЭУР просто не будет включаться. Он будет просто как цельный рулевой вал работать.
По ГУРу Атласа на буханку есть видео на Ютубе. Там всё достаточно удачно встаёт. Только на валу сошки есть 4 двойных шлица, которые не позволяют сдвинуть сошку менее чем на 90 градусов. Мужик на видео дремелем прорезал шлицы что бы сошку повернуть немного.
Ну и с валом он тоже что то делал.
А я себе планирую к штатному ГУРу добавить 5 градусов кастра для лучшей реакции руля на дорогу.
Старый 15.10.2021, 08:05   #404
Guman
Аватар для Guman
ГУР от Атласа установил. Сточил шлицы вала, провернул на 2 зуба. Установил усиленый наконечник от уаза, который кривой идёт с заменой на наконечника от газелья. В итоге гур удачно вмонтирован.
насчёт мотора... модель УМЗ-421800
Последний раз редактировалось Guman; 01.05.2022 в 19:59.
Старый 17.10.2021, 20:06   #405
Что скажете ребята?
Выбирай.
https://yandex.ru/images/search?text...244&source=wiz
Старый 17.10.2021, 21:36   #406
Guman
Аватар для Guman
разве любой пойдет, говорят нужен от дизельного мотора лучше, чтобы бы мощности хватило, так же с шкифом вопрос встает... Какой шкиф покупать и как совмещать. Может есть преверные варианты уже... ремни на иномарочные шкифи другие.... родной ремень не натянешь
Старый 17.10.2021, 21:43   #407
Подгони диаметрами шкивов нужные обороты насоса.А в насосах те что на картинках от легковых авто нет большой разницы .
На УМЗ 421 ведущий примерно 120 мм,ведомый 90мм.
Старый 17.10.2021, 22:57   #408
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapch..._zf_2183268590
https://www.bazashop.ru/product_483232.html
Старый 20.01.2022, 08:32   #409
Msmer
всем привет.
Приобрел гур с нисана + насобирал все шурушки. Сейчас делаю кронштейн для крепления насоса. Хочу оставить штатную рулевую колонку, так как есть новый руль+ подруливые переключатели. Один из вариантов вышел видел, точились втулки из фторопласта + шайбы для удержания валы внутри трубы. Может взять колонку с 469 и ее подогнать?
Msmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 20:27   #410
Guman
Аватар для Guman
У меня оказывается было два насоса от corolla 1zz и 1nz. Решил попробовать установить, даже не знаю какое давление будет давать.. От 1ZZ насос не подошел, вернее шкиф, он там широкий в несколько полос, а от 1nz пришлось точить окружность чтобы влез ремень.. вообщем цель была достигнута, крепление сделал и установил на мотор. остался вопрос шланга решить.. наверное на заказ буду делать...
вообщем в связи с этим у меня появилось несколько вопросов:
1- Как думаете хватит этого насоса на этот гур?
2- Почитал про это
СГУРом всё сложнее. Там есть клапан, который меняет давление масла в системе ГУРа. Чем выше скорость, тем ниже давление, тем слабее усилие. Как это реализовано на практике, я не знаю. Я только на Мерседесе ездил с таким ГУРом...
и захотелось это реализовать. На установленном насосе есть датчик давления на 3 контакта(толи датчик то клапан), как я понял она работает в паре с датчиком положения руля, то есть при повторе руля она понимает в каком положении руль и дает команду клапану увеличить давление... Хотелось бы услышать мнение..
Руль искал изучал, в итоге Заказал от лево рукой Camry ACV40 в сборе, должна подойти идеально и как раз там есть датчик положения руля для тестов, буду дальше изучать.
Ну и третий вопрос че то покоя не дает, на самом куре куда руль подключается, есть люфт. Тут почитал, вроде это норм, но как от него избавиться, на брасе же будет болтать машину. Каким образом это отрегулировать правильно? как и выше писала, уже все вмонтировано.. Почитал масло если залить то люфт пропадет, но че то с трудом вериться....
рулевой редуктор, рулевой редуктор атлас
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
