18.09.2021, 13:52 | #1 |
Пятое парковочное колесо. И шестое тоже.
Давайте попробую рассказать. Сначала маленькое видео на 15 сек всего . грузится там быстро, без рекламы. https://www.youtube.com/watch?v=vCnbE_OOHh4 Делаю подобное. Имеем маленький пикап, не УАЗ У меня 2 опускаемых колеса, а не одно, как на видео -- они диаметром 160мм, больше диаметр не помещается. Справа и слева от кардана И выезжают они вниз, не за задним бортом, а из-под машины, на уровне, где кардан соединяется с задним мостом. в месте сочленения кардана с задним мостом, стоит шкив, на 2 клиновых ремня. колёса выехали вниз, зад поднялся, приводные ремни натянулись, добавили газ, и поехали вправо. Включили заднюю скорость, добавили газ, поехали влево. Коробка на машине автоматическая Механизм опускания, полностью отработан на фанерном макете.и сейчас в поцессе изготовления, уже в металле. а механизм привода, от кардана, вижу только с помощью клинового ремня. так называемое, клиноремённое сцепление, которое успешно применяется на сельхозкомбайнах при поднятии колёс -- в транспортном положении, ничего не выступает вниз, нижний просвет машины не становится меньше Понятно-ли изложил?? Последний раз редактировалось алексаа; 18.09.2021 в 21:41. |
18.09.2021, 18:24 | #2 |
На шестиметровом американском дредноуте эту систему еще как то можно понять,но зачем она на маленьком пикапе? Сложная конструкция и лишний вес ,а главное не сильно и нужная.Обычно между стоящими машинами можно заехать обычным способом или не заехать никак.Особенно в Москве,где паркуются впритык и в два ряда.
ИМХО полный привод,большой просвет и возможность запарковаться в сугроб и заехать на высокий бордюр гораздо полезней. Последний раз редактировалось димон 62; 18.09.2021 в 18:29. |
18.09.2021, 21:02 | #3 |
18.09.2021, 21:04 | #4 | |
18.09.2021, 21:39 | #5 |
19.09.2021, 00:01 | #6 |
Угу.
Прикольно. Затратно. Когда окупиться? |
19.09.2021, 06:36 | #7 |
19.09.2021, 18:48 | #8 | |
20.09.2021, 09:46 | #9 |
20.09.2021, 11:44 | #10 |
