11.04.2016, 21:18 | #61 | |
Т е получилось ?? Есть преобразователь от тм 106 к прибору ? И все работает при 9,,,16 вольтах? |
11.04.2016, 21:24 | #62 | |
Единственное... Ну ни как не клеится характеристики измерителя с теми, что выложили с завода. С этим нужно будет разбираться. А питание тут немного другое. 7-20 вольт. |
11.04.2016, 22:21 | #63 | |
какие параметры еще нужны для доводки ?? посмотрю что есть и образец когда будет ? готов один взять для проверки приборки в заводских условиях |
11.04.2016, 22:44 | #64 | |
У меня получилась практически линейная характеристика. 40 град - 55%, 50% - 50%...110 град - 20% 120 град - 15 %. Образец... Он уже есть. Для испытаний могу отправить. Последний раз редактировалось Кот-66; 11.04.2016 в 22:48. |
07.05.2016, 11:00 | #65 |
Дима как дела с преобразователем, приборка купленная у тебя лежит хочеться поставить.
Стану в очередь за преобразователем. Последний раз редактировалось Сергей161; 07.05.2016 в 11:02. |
08.05.2016, 10:47 | #66 | |
Если-же по Вашему кондовость конструкции определяется по принципу "У КОГО ТОЛЩЕ", так конечно, куда там... А по моему, надежность конструкции заключается еще и в хорошей ремонтнопригодности. В этом месте у Вас полный НОЛЬ. P.S. В этой теме обсуждать другие конструкции больше я не буду. |
09.05.2016, 13:42 | #67 | |
Ток потребления здесь особой роли не играет. Вопрос в том, какого номинала может сработать предохранитель и сколько таких предохранителей нужно поставить в цепях. Помимо этого, есть ещё механическая прочность проводов. У УАЗа за приборкой двигается поводок дворника. И вообще в УАЗе провода постоянно испытываются на прочность. P.S. Вопрос касается именно современных пластиковых приборов с соответствующими разъёмами. P.P.S. Удалять посты оппонента - это не по-мужски. |
30.05.2016, 18:28 | #68 |
Тоже приобрел такую панель приборов. Как и ожидалось "не работает" температура.
Попросил помощи у Кота-66. Мы договорились и он мне прислал "согласователь" для датчика ТМ-106 и указателя температуры. Купил датчик ТМ-106 и.... разбег температуры 20 градусов. По совету Кота-66 померил сопротивление датчика при разной температуре - и оказалось что виноват датчик. Нашел еще один ТМ-106 и все заработало. Схему собрал на столе, запитал от аккума от бесперебойника, датчик в кружку с водой и на газ, туда же и термопару термометра - показания в норме (+- 1гр.) Спасибо товарищу Коту-66 за его устройство. |
30.05.2016, 21:57 | #69 |
Привет всем
Эксперимент прошел удачно доработанный Котом-66 образец работает отклонения показаний прибора от термопары в чайнике проверенные на 5 разных датчиках ТМ106 от 0 до 3 градусов что вполне устраивает сейчас ставлю приборку на УАЗ с 4213 сравним что получится с датчиком который идет на Микас 10 Рекомендую Кот-66 по преобразователю (версия май 2016 г.) Приборки бензиновые !!! в наличие если что обращайтесь проверял дизельные там другие параметры Последний раз редактировалось DIMA-ULN; 30.05.2016 в 22:08. |
31.05.2016, 21:32 | #70 |
привет всем
устанавливаю новую приборку заодно причесываю проводку выкинул лишних проводов ..... пропаял много скруток .... и подключил сегодня приборку прогрел двигатель немного фото |
