16.02.2013, 21:53 | #541 |
Примерно так или сначала немного наружу, спрессовывать подшипник (он по моему с лёгким натягом напрессован) и потом уже вал доставать. После вскрытия резьбовой крышки промвала будет всё видно и понятно.
16.02.2013, 22:11 | #542 |
Ок спасибо, завтра попробую.
17.02.2013, 15:48 | #543 |
Рылся, рылся...
Не нашел Технический вопрос. При замене колхозных мостов на военные какие телодвижения нужно совершить, чтобы подошли? Телодвижения в плане рулевого. Основная трабла в чем: мосты "адаптированы" под праворукого Дайхацу Рюгера, и поэтому там перекована рулевая сошка (рычаг поворотного кулака). Подойдет ли этот рычаг на вояку от колхоза? Вторая трабла: самосварная рулевая тяга от рулевого редуктора к рычагу поворотного кулака. Вопрос тот же - от колхоза подойдет? По ответу - смело тыкайте носом, если надо. В ЛС, желательно... |
20.02.2013, 13:55 | #544 |
Тяги, сошки и поворотные рычаги для военных мостов есть в продаже. Там все свое.
22.02.2013, 08:22 | #545 |
ШРУСы.
Когда по двору катаюсь на полном приводе, при поворотах шрус постукивает. Слышно левый, но правый может просто неслышно. В снегу и грязи неслышно (но там других звуков хватает). А по двору лед в перемешку с асфальтом, потому на полом выкатываюсь, так что вполне возможно похрустывает только асфальте. Насколько сие критично для шруса, почти накрылся или непредсказуемо? Какие стоят - хз, мосты колхозы от 95 г выпуска, вроде предыдущий хозяин в мосты не лазил, до него машина в Водоканале была)))) Замена ШРУСов - это надо поворотные кулаки скидывать (заодно и шкворня тогда капиталить) или можно обойтись разборкой ступиц? |
26.02.2013, 18:10 | #546 |
Подскажите что за шайбы?
Купил Тюменское сцепление , а к нему на проволоку примотано 2 шайбочки одинаковые.Подскажите,что это за шайбы и для чего?
26.02.2013, 18:21 | #547 |
Дружище,подскажи,выжимной какой к этой козине идёт?Есть два вида выжимных у меня.Один с узким вращающимся колечком,второй обычный подшипник.Какой ставить,х.з.Или из этого ком-та сфоткай выжимной,пожалуйсто.
26.02.2013, 18:53 | #548 |
Вот такой продали , сказали только такой в наличии.ЕЩЕ НЕ СТАВИЛ ,так что работоспособность всей это системы не опробовал.Номер подшипника 5889llАКlС23
26.02.2013, 19:06 | #549 |
Спасибо!Млин,к какой-же корзине тогда с узкой вращающейся частью идёт?А насчёт двух колечек,они наверно на шланг для шприцевания ставятся,в то место,где к колоколу прикручиваеца штуцер шланга.
26.02.2013, 19:13 | #550 |
