27.09.2019, 21:54 | #3601 |
27.09.2019, 21:55 | #3602 |
Как раз с массой у него все в порядке, раз так хорошо просаживает.
27.09.2019, 21:58 | #3603 |
27.09.2019, 22:00 | #3604 |
27.09.2019, 22:00 | #3605 |
27.09.2019, 22:02 | #3606 |
27.09.2019, 22:02 | #3607 |
Между чем вольтметр измеряет напряжение? Естественно, между "плюсом" и СВОЕЙ массой. СВОЕЙ - это важно. Это не "минус" аккумулятора, до туда еще провод идет, и достаточно тонкий. Ибо нет нужды в приборке в силовых проводах. И если по этому тонкому проводу потечет обратный ток лампочек, на нем появится напряжение. Соответсвенно между плюсовым и минусовым выводами измерителя оно это напряжение уменьшиться.
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.09.2019 в 22:12. |
27.09.2019, 22:04 | #3608 | |
Заодно посмотреть, как хорошо оно прикручено, чего не делалось наверно со времен куликовской битвы. |
27.09.2019, 22:04 | #3609 |
Еще может провод, идущий на щиток, окислился в каком-нибудь наконечнике, и в этом месте образовалось повышенное сопротивление. При работе на щиток это не заметно. А как нагрузил, на нем сразу образовалось падение напряжения. (Для гидравликов - труба в узком месте заросла отложениями, и проходное сечение стало совсем маленьким).
27.09.2019, 22:05 | #3610 | |
Последний раз редактировалось chick; 27.09.2019 в 22:08. |
