13.03.2011, 23:25 | #1 |
Рулевой демпфер.
Нуждаюсь в установке рулевого демпфера,мосты военные.Вопрос именно в том,что я хочу поставить простой аммортизатор,какой именно подскажите,в гараже у меня их завалялось множество(от уаза и газелевские) и хотелось бы услышать советы от тех кто это делал.
13.03.2011, 23:54 | #2 | |
Banned
А ещё - нужно будет "поколдовать" с клапанами поршня и стакана для выравнивания характеристик "сжатие-отбой"... А может всё-таки взять готовый демпфер...?... |
14.03.2011, 19:55 | #3 |
Мда....как мудрено.Пожалуй шланчик там не к месту,тогда действительно лучше взять готовый демпфер.
14.03.2011, 20:04 | #4 |
Или 2 амортизатора поставить встречно, чтобы уравнять отбой и сжатие.
Если поставить газовые однотрубные не надо никаких шланчиков, если, конечно, амортизаторы совсем девать некуда Демпфер, конечно, проще Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 14.03.2011 в 20:11. |
14.03.2011, 20:09 | #5 | |
Демпфер - это ведь не только амортизатор который работает одинокого на сжим и розжим, но еще и он умеет работать в горизонтальной плоскости... Да и колхоз лишний... И стоимость 2-ух амортизаторов... В барахолке ЛА_Грэйдж например РАНЧО демпферы по 2.5 рубля продает... |
14.03.2011, 20:14 | #6 | |
Человек, же пишет, что амортизаторы девать некуда, а демпфер покупать надо |
14.03.2011, 20:48 | #7 |
Спасибо!!!Этого совета мне какраз и нехватало.Еслиб небыло амортизаторов то конечноже купил бы демпфер
14.03.2011, 21:13 | #8 |
14.03.2011, 21:31 | #9 | |
Banned
Конструкция у них - одинаковая...!... Разница только в том, что в газонаполненных лучше уплотнители и газ в корпусе находится под давлением... Избыточное давление в них создаётся для повышения скоростной границы кавитации... Для того, чтобы амортизатор работал в горизонтальной плоскости, необходимо полностью заполнить его корпус жидкостью... |
15.03.2011, 06:48 | #10 |
Можно заставить работать и аммо......на мой взгляд для этого идеально подойдет вкладыш от стойки ваз 2108-09....но себестоимость будет вдвое выше чем у демпфера оригинального.
Единственный плюс - он будет работать.....в отличии от того хлама что нам впаривают в офф-роад-шопах. Как вариант - штатный демпфер от гелика..... |
