28.05.2019, 08:22 | #21 |
Вот такая упорная шайба
28.05.2019, 09:01 | #22 |
Так какая коробка полусинхра, или полносинхра?
28.05.2019, 09:23 | #23 |
28.05.2019, 10:46 | #24 |
На СИНХРЕ 4х ст штатно маслоотражатель не ставится под подшипник первичного вала, т.к применяется полузакрытый подшипник (закрыт со стороны крышки первичного вала, соответственно линейный размер шейки подшипника на первичном вале не учитывает толщины маслоотражателя (1 мм), как только умудрились его поставить и установить стопорное кольцо?????. На вторичном вале ТОЖЕ НЕТ маслоотражателя, его роль выполняет шайба 469-1701106, которую на фото ниже показали. Надо было хотя бы схему КПП посмотреть, они есть в сети: https://yandex.ru/images/search?text...jpg&rpt=simage
Я понимаю, что на этой КПП установлен толстый вал (шлицы 35 мм), крышки первичного вала для них выпускаются без изменений (если не самоделки конечно.) Рекомендую перебрать КПП по схеме, чтобы избежать проблем в эксплуатации. |
28.05.2019, 11:22 | #25 | |
Каюсь, я думал, что коробка полусинхра. Так что со вторичным валом видимо все нормально. |
28.05.2019, 11:22 | #26 |
28.05.2019, 12:18 | #27 | |
28.05.2019, 12:20 | #28 |
28.05.2019, 12:52 | #29 |
Получается, что у вас подшипник первичного вала не сел на место. Стопорное кольцо не упирается в корпус. При попытке посадить его на место клинят валы. Вы подобрали крышку с более глубокой проточкой, чтобы она не поджимала подшипник до конца. Работать скорее всего будет. сколько проработает, как будет вести себя при больших нагрузках, предсказать не берусь. Для себя так бы не оставил. Тем более вынуть первичный вал и снять маслоотражатель совсем несложно.
28.05.2019, 13:37 | #30 | |
