Старый 17.04.2017, 20:22   #1
Demag
По умолчанию вибрация с треском при разгоне уаз патриот
Всем привет, стал обладателем патриота, но вот незадача, при разгоне на малых оборотах 1500-2000, появляется вибрация и треск чтоли где то в районе раздатки- кпп, ощущается на рычаге кпп, свыше 2000 оборотов все пропадает, как можно решить эту проблему? Поиском пользовался, внятного ответа так и ненашел(
Demag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 22:33   #2
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от Demag Посмотреть сообщение
Скорее всего погибает какой то подшипник. Надо разбирать смотреть. Открути карданы глань люфты флянцев да и крестовин заодно. Возможно там собака и зарыта.
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 22:58   #3
Demag
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
Хм, интересно, попробую конечно, но теоретически, почему тогда при движении накатом или на высокой скорости и оборотах этого нет? Забыл добавить, подвесного подшпника нет
Старый 17.04.2017, 23:06   #4
oleg 1978
...проверьте крепление кардана возле раздатки особенно и флянец посмотрите!
Старый 17.04.2017, 23:59   #5
lenin 1985
Ну чисто теоритически можно догадываться но не делать. Лезте и проверяйте все по порядку. Теоритически не вычишлишь не замарав руки.
Старый 18.04.2017, 09:56   #6
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
знакомая проблема! Лечится заменой ведомого диска сцепления.....
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 10:11   #7
Demag
Согласен, выше написали что лечится заменой диска сцепления, какой фирмы комплект можете посоветовать поставить?
Старый 18.04.2017, 10:24   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Ставлю на крестовины или передний фланец кардана.
Старый 18.04.2017, 10:30   #9
Demag
В субботу буду в гараже и проверю Ваши предположения)))
Старый 18.04.2017, 19:21   #10
Д-К КАНДА
один раз сдуру поменял ведомый, на какой то из магаза, и получил этот самый треск! Через примерно год , взял ведомый от змз514 , валео и корзину змз турбо , и наступило счастье!!!! Перед этим опробовал все варианты (кресты подшипники и тд) плюс заливал нигрол в раздатку вперемешку с ШРУС4 - пофиг... Вообще проблема известная на патрофорумах подробно расписана. Причина в слабых демпферных пружинах ведомого!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
