05.08.2016, 16:48 | #1 |
Отрывает второй раз втулку на поворотном кулаке
Всем привет. Второй раз за три года отрывает на моем ГАЗике втулку на поворотном кулаке.И оба раза верхнюю.Первый раз я понимаю — на заводе втулка прихвачена была на двух прихватках по 5 мм (Фото №3). Это понятно. Отвалилась от непосильных нагрузок. Купил хорош проваренные (Фото №4 проварено, но не по всему диаметру) кулаки и поставил. Опять овалилась втулка. (фото № 1 и 2 ) Как раз в том месте, где было не проварено))) Вот я думаю, может их нужно самим проваривать по всему диаметру? Или это у меня одного такие проблемы?
Фото тут https://www.drive2.ru/l/450885530368868715/ |
05.08.2016, 20:31 | #2 | |
05.08.2016, 22:04 | #3 |
удалял болгарином заводской шов, и проваривал в круг. шары гнет, а втулки на месте уже 3 года!!!
05.08.2016, 23:32 | #4 | |
10.08.2016, 07:04 | #5 |
Может ПК корявый? Не соосно проточены отверстия под шкворня и со временем выламывает втулку на шаровой опоре.
Это версия если пк менялся, а если до этого все работало и ездило много лет, тогда только херовая сварка. Качество уазовских запчастей и так не важное, а тут и вовсе накосячили. |
10.08.2016, 13:08 | #6 |
10.08.2016, 15:33 | #7 |
10.08.2016, 21:48 | #8 |
10.08.2016, 23:31 | #9 | |
значит у него такие. Заводских шопков на подшипниках не бывает. |
10.08.2016, 23:36 | #10 |
купить опоры шкворня Ваксойл и должно быть норма , у них стенка гораздо толще чем у заводских
