04.10.2011, 15:42 | #11 |
04.10.2011, 19:17 | #12 | |
Вот вроде ресурс уазоводов. Про такую простейшую хрень, как сцепление, уже давно все должно быть разжевано. Там конструкция то... и мозга не надо, чтоб понять как работает. Чисто интуитивно все ясно. Однако постоянно разносторонние мнения возникают. Автор, какое сцепление хочешь? Беззазорное, с зазором? И то, и другое имеет свои достоинства. Вернее у "зазорного" мнимое достоинство одно - якобы выжимной живет дольше.. А в минусах - необходимость регулировки при износе диска, увеличеный ход педали. В беззазорном в РЦС стоит пружина, выталкивающая поршень. Тем самым выбирается зазор между выжимным и корзиной. А потому ничего там регулировать не надо. Даже штоки идут не резьбовые, а просто штыри металлические. Эта же пружина компенсирует износ диска и отжимание лепестков. Потому весь мир уже давно на "беззазорках" ездит. Если у тебя РЦС без пружины внутри, а снаружи есть еще и возвратная пружина на вилке сцепления - то у тебя комплект "зазорного". Выставляется - как описал выше. Задача - чтоб выжимной не гоняло, при отпущеной педали. Опасения, что лепестковую корзину съест быстро, малообоснованы. Подклинивающий "беззазорный" выжимной стирает лепестки быстрее. Можно конечно и "зазорную" систему сделать "беззазорной". Для этого надо просто регулировкой штока прижать выжимной к лепесткам, и малость дать натяг. Но при этом поршень в цилиндре упрется в сам цилиндр. И при износе диска, когда лепесткам надо отжаться дальше, шток этого сделать не даст, упершись через поршень в сам РЦС. А потому придется лезть и опять крутить регулировки, чтоб сцепа не буксовала. Мой совет - купи современный РЦС с пружиной внутри (или в свой вставь пружину )) и сделай нормальное беззазорное сцепление )) |
04.10.2011, 19:26 | #13 |
предварительный натяг для прижима выжимного создается пружиной в рабочем цилиндре сцепления. При этом длина штока практически роли не играет. Главное, чтоб в цилиндре оставалось место для хода поршня при компенсации износа диска сцепления и соответствующего отжима лепестков корзины..
06.10.2011, 16:26 | #14 | |
06.10.2011, 22:02 | #15 |
Нету у меня книги по этой машине. Да и я тож не спорю, что в книге все описано, в том числе и длина штока. Я давно уже такие узлы без букварей делаю.
Практика тоже дает свои знания. Из последних двух случаев: 1- Новая бухань "фермер". Лепестковое сцепление, РЦС самоподвод с пружиной, шток привода вилки - просто металический штырь. 2- Хунтер 2008г. та же самая конструкция. |
06.10.2011, 22:27 | #16 |
07.10.2011, 14:23 | #17 | |
08.10.2011, 11:39 | #18 |
))) да ладно.. начали спор на пустом месте)) Я же не обвиняю тебя в том, что ты не грамотен. Просто у нас подход несколько иной. Буквари, штука хорошая. бывает даже не заменимая. Только не всегда они есть под рукой. У нас, как первый вал иномарок пошел - их же тож ремонтировать надо было. Вот и приходилось до всего собственной башкой догадываться. Это сейчас русские ведра маленько к иномаркам 80-х конструктивно приблизились. А потому методы ремонта стали схожими. А тогда - лезешь в Тойоту и даже не знаешь - соберешь назад или нет)) Вот и приходилось каждую детальку изучать и принцип ее работы так сказать - по месту... Вот и здесь, со сцеплением. Пяток деталек выстроить, чтоб они взаимосвязано работали..
Не надо забывать еще и про разношерстность наших запчастей. Как пример - поставил диск сцепления новый, а на нем накладки на 1мм толще чем у стандарта. Что получится? Лепестки корзины уйдут глубже. И соответственно зазор в механизме станет больше на порядок. Хорошо, если хватит хода РЦС. Но все равно сцепа будет в самом полу разъединятся, а то и вообще не будет. Надо лезть, или под корзину шаёбочки вставлять, или - проще - отойти от букваря и удлинить шток цилиндра, нарушив "книжные" 112мм, и убрав тем самым пустой свободный ход педали. Думаю автору информации хватит, разобраться что к чему)) |
08.10.2011, 13:31 | #19 |
Половина машин ходит с самоподводами . Этого не отрицаю.Кому что нравится.Если доработанная зч или агрегат зарекомендовали на практике с лучшей стороны чем заводские,это только приветствуется.
Последний раз редактировалось Kuprin; 08.10.2011 в 13:34. |
09.01.2017, 22:33 | #20 |
непонятка
Доброго времени суток!
После снятия/установки кпп обнаружил люфт вилки сцепления приличный люфт ( муфта выжимная елозит по валу на 6-7мм ) сначало подумал что просто нужно прокачать. почитав форум стало всё яснее но вопросов меньше не стало. РЦС у меня без регулировки длинны толкателя т.е. самоповодящийся ( как я понимаю) но тем не менее с таким большим люфтом. в чем прикол? не исключаю может быть просто убитый, он потеет, под пыльником каким то образом оказались маленькие шайбочки несколько штук, я не против бы его поменять, немогу определить какой у меня цилиндр !? (мои размеры сам цилиндр 110мм в длину, шток до упора в вилку еше 70мм (размеры навскидку) прокачной штуцер торчит в бок есть какой-то "длинный шток" "короткий шток" хочу заказать через интернет подскажите пожалуйста какой брать ? и что со старым цилиндром может быть ? ах да, чуть не забыл уаз 452 2000 г.в. дв. 402.сцепление лепестковое вроде как обычное уаз, вал 35мм |
