Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 16.05.2019, 20:58   #21
kdv79
Сообщение от inventor Посмотреть сообщение
У меня под 32-е колеса впереди стоят проставки 50 мм под пружины. В задний мост поставили по 4-му листу в рессоры и газелевские серьги. Амортизаторы ставили удлиненные. На управляемость не жалуюсь, особенно после приварки шайб на кронштейне тяги панара. Пробег по Монголии 4000 км показал, что ходы подвески маловаты. Чуток не доглядишь за скоростью, и колеса начинают на буераках чиркать по подкрылкам. Видимо придется еще и кузов поднимать хотя бы на 30 мм.
Тоже сделал +50началась проблем с с переди. При скорости 60 и выше начинается посторонний звук какой-то как будто колодка от спорта не отходит но это не подтвердилось. Что может быть не уж то адский угол крестовина.
kdv79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 10:16   #22
geonic
Привет всем. Недавно покатался, по бездору., колеса стоковые на 18 х.
Поцеплял порогами немного. Сзади шеркануло колесами по подкрылку.
Задумался о том чтобы чуть приподнять машину, скажите 3 см лифт, больше думаю и не нужно, летом будут стоять колеса почти 32е 31,7 если точно.
Так вот лифт 3 см, ведь ни каких за собой переделок дополнительных не повлечет ? Достаточно поставить вперед пружины +30 мм и сзади проставки ?
Патриот 2019 с двух листовыми рессорами сзади.
Я новичок, уже уйму всего перечитал, кто во что, одни утверждают что любой лифт это трагедия. Другие говорят что вплоть до 50 мм ни чего страшного и все без проблем. Третьи говорят что для лифта нужно заменить вообще все, пружины, амморты, рессоры.. Четвертые говорят что только пружины вперед и проставки назад.. общем у меня каша в голове.
Машина у меня универсальная, на все случаи и по городу и в автопутешествие на тыщенку верст и по грибы и на рыбалку )))
Не совсем по теме, подскажите еще оптимальную защиту порогов ? достаточно от фирменного магазина уаз или надо именно силовые пороги от риф или там ривал ?
Последний раз редактировалось geonic; 22.01.2020 в 10:22.
geonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 12:05   #23
slava1974
Сообщение от geonic Посмотреть сообщение
3 см. Спереди вы легко получите жигулёвскими проставками увеличенными .сзади лучше лист добавить или заменить рессоры на 3ёх листовые.Ничего страшного в 3х см. Нет
slava1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 12:11   #24
Алексей88
Сообщение от slava1974 Посмотреть сообщение
3 см. Спереди вы легко получите жигулёвскими проставками увеличенными .сзади лучше лист добавить или заменить рессоры .Ничего страшного в 3х см. Нет
это что за проставки жигулевские? я себе спереди ставил проставки от соболя, они как раз 3 см по-моему
Старый 22.01.2020, 12:12   #25
slava1974
Проставки пружин задних Ваз классика
Старый 22.01.2020, 12:16   #26
Nikola 52 rus
Езжу уже 6 лет на патропикапе с лифтом подвески 5 см проставками. Разницы с лифтом и без по управляемости не заметил. Немного сдвинулся передний мост в сторону на панаре. Если не приглядываться даже не заметно.
Nikola 52 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 15:06   #27
geonic
Спасибо за ответы !
Значит такой лифт подвески как в сети пишут на просторах сети, на узлы подвески не влияет и карданные валы ни куда не перекосит ))))
Старый 22.01.2020, 15:44   #28
slava1974
Спасибо за ответы !
Не сомневайтесь ,3см.это такая малость
Старый 22.01.2020, 15:54   #29
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Влияет даже такой лифт, но чтобы понять - надо гонять (С) крестовины карданов у мостов начинают изнашиваться гораздо интесивней,нежели в стандартной комплектации
Старый 22.01.2020, 16:08   #30
geonic
Это хорошо )))
Последний раз редактировалось geonic; 22.01.2020 в 16:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
