13.07.2005, 22:30 | #1 |
Я не механик, поэтому вопрос про змз 402
Нашел двигло за 100 баксов с прлобегом 35 тыков без доков. для меня Перебить номер легче, чем определить состояние движка. Нужен совет на что смотреть помимо компресии, какая она должна быть и т д . За советы буду благодарен
13.07.2005, 23:35 | #2 |
а он на машине стоит?? или сам посебе??..если на машине то замерь компрессию...уровень масла ..давление..и зажги на машине кружок по МКАД с хорошей скоростью.....а потом повтори замеры..посмотри не потекло ли с него масло...не начал ли сапунить....звуки и вибрация.......а вообще 402 это дерьмовый мотор....у меня такой стоит...опплевался....и в основном потому что гильзы там буквально болтаются в блоке потому что сверху их не держит ничего..и сам блок жидкий.
14.07.2005, 00:48 | #3 |
Шестикратный УАЗовод
ИМХО не стоит делать поспешных выводов только по своему двигателю! У меня на двух козлах стояли именно 402-е! Прекрасные двиганы! И ремонтируются легко и запчастей на "волги" в магазинах гораздо больше , чем для УМЗ! Один прошел 13000 в моих руках, второй 20000, начиная с 65-ти тысяч и ниего не сопливилось, даже в районе набивки все чисто было на обоих! Тот , что 13000 прошел правда пришлось немного обновить, гильзы , да кольца поменять- проще не бывает! После этого двиган замурлыкал как новый!
Прогонять по кольцу ИМХО не стоит... У "сопливого" двигана и без этого все течет и капает... Мне кажется, если двигатель не стучит и не течет, картерные газы чистые, без дыма, тяга ровная , то больше ничего не определить так сходу! За моторами , да и вообще за машинами надо следить и все будет нормально! ИМХО! |
14.07.2005, 08:40 | #4 |
Да за 100 баксов бери не раздумывай.
14.07.2005, 09:45 | #5 |
То Оливк.....ну по поводу прекрасных ..ты немного погорячился....моторы паршивые...если ты умеешь грамотно эксплуатировать мотор и он у тебя живёт..то это не значит что это заслуга мотора....кстати пробеги ты привёл в доказательство незначительные........а по поводу тест драйва..то это очень желательно.........недавно приятель купил ТаЗ 2108.....вот..когда смотрели машинку ..всё было супер..тишина идеальная..без вибраций..картерные газы не пёрли...выхлоп стерильный.....а потом дали машинке пробежать совсем не много ...около 1000 км...задымила...и жрёт масло как танк теперь........двигло можно так пошаманить перед продажей...что за новый сойдёт...но не на долго.......вот для таких ситуаций и нужно дать нагрузку на мотор..............хотя 100 баксов это не сумма...можно и перебрать потом...........мнение сугубо личное и ни кому ни в коем случае не навязывается.
14.07.2005, 10:34 | #6 |
А у меня он крутит 6000! Прошёл 5 гонок и отлично!
Так что у всех своё!
14.07.2005, 10:55 | #7 |
На счёт 402 движка если он от волги то придёться переделывать крепление в моторном отсеке!
Двигатель 402 для уаза имеет маркировку 4021OL. Компрессия должна быть около 6-7,5. Да ещё обрати внимание у этих двигателей есть один недостаток если машина "кипела" то часто "ведёт" головки блоков особенно со стороны выпускного коллектора! При зауске холодного движка иногда может сопливить тосол по рубашке при прогреве этого не увидишь! Успехов! |
14.07.2005, 11:24 | #8 | |
Ладно, спорить не буду, пустое это... |
14.07.2005, 12:27 | #9 |
За 100 бери и не парся , 402 на автобазе ходит 100000 км ,а масло там льётся самое дешёвое и х. з. какой родословной.
16.07.2005, 11:32 | #10 |
Про 402 ничего не скажу.
Но вот про перебивку скажу, неужели так дешево ценится личная свобода? Определить перебитость номеров, раз плюнуть. Я знаю о чем говорю. Так, что подумай, может доложить еще пару-тройку сотен, и поискать с документами? |
г.Красногорск Требуется Механик в Грузовой автосервис | diesel | Работа | 4 | 22.11.2010 12:22 |
Требуется механик-токарь-фрезеровщик | Grigory | Работа | 13 | 01.02.2010 18:30 |
спросить боле не у кого поэтому вопрос.... | Вован | Общие технические вопросы | 10 | 19.11.2006 01:17 |
Разыскивается водитель/механик/романтик:) | MuTank | Путешествия | 14 | 11.05.2006 01:10 |
