Старый 22.07.2020, 14:15   #1
lucas12
Аватар для lucas12
По умолчанию Вопрос по электрике.
Что то случилось ищу причину.
Нажимаешь педаль тормоза тухнет левый поворотник. Включаешь левый поворотник задний стоп горит поворотник и стоп.
Коротыш массы и указателей?
Поменял лампы и реле. Разобрал обшивку посмотрел массу на стопвсе ок.
Разобрал блок предохранителей, оплавленных проводов нету.масса у блока тоже ок все.
Пассажир говорил что пахло паленым...
Как там коса проводов идет под приборкой? Проьерся аровод и на массу кузов коротит?
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 14:52   #2
Юра72
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Возможно отсутствует масса на фонаре.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 18:59   #3
Jackov
Аватар для Jackov
У меня было нечто подобное на задних фонарях. Там (в самих фонарях) винтики раскрутились и металлические детали задевали друг об друга.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 22:54   #4
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Это наиболее вероятная причина.
Старый 23.07.2020, 00:59   #5
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Нет. Если бы не было массы, остальные лампы горели бы в полнакала. По описанию ТС два провода перемкнуло.
Только я б искал не под приборкой, а в косе по левому борту.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 02:43   #6
Юра72
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Возможно. Написано немного непонятно-горят ли стопы с включением левого поворотника или моргают???
Старый 23.07.2020, 10:39   #7
lucas12
Аватар для lucas12
полезу сегодня смотреть.
поворотник левый мигает быстрее правого. Нажимаю тормоз, мигать перестаёт.(что сзади не могу знать так как некому нажать, не просил никого) .
Если просто нажать тормоз то видно что на приборке начинает тускло гореть поворотник указатель и в зеркало вижу как боковой поворотник на борту у крыши тоже чуть светится.
если включить аварийку и посмотреть то горит поворотник(яркость не обратил внимания)и горит лампа стоп чуть чуть. Лампы очень горячие все в фаре.
Я фару столь сильно не разбирал. Просто посмотрел что все провода на месте. пошевелил их.
С тестером пойду прозвоню.
Старый 23.07.2020, 12:17   #8
Dictor
Сними внутри обшивку у задних фонарей, они с завода по-мудацки крепятся и прикрути, как положено.
Такая же ебь в новой машине была.
Ну и снаружи проконтролируй, запротоколируй, чтоб лампы плотно сидели.
Там беда в херовой массе фонаря к кузову.
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 15:43   #9
Viajero
Согласен на все сто. Надо фонари собрать по-нормальному. Тоже через это же прошёл на своём. Собирали их грешники в муках.
Viajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 16:18   #10
КлайДа
Аватар для КлайДа
...Нажимаешь педаль тормоза тухнет левый поворотник...
...Если просто нажать тормоз то видно что на приборке начинает тускло гореть поворотник указатель и в зеркало вижу как боковой поворотник на борту у крыши тоже чуть светится...
Вы уж, сударь, определитесь, тухнет или чуть светится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
