09.06.2020, 05:42 | #11 | |
Там, поди, все РТИ задубели! |
09.06.2020, 07:21 | #12 |
Фильтр выведен также, пока стоял 417 двигатель с карбюратором были подобные проблемы, помогала только полная переборка газового редуктора. Поставил 409 двигатель и забыл как про страшный сон.
09.06.2020, 10:19 | #13 |
В исправности редуктора - уверен. С прежним, родным фильтром проблем не было. За исправностью слежу. Карб на ХХ тоже настроен.
Что-то с подачей воздуха. |
09.06.2020, 10:21 | #14 |
09.06.2020, 10:42 | #15 |
10.06.2020, 20:29 | #16 |
Еще раз проверил все что можно. Отрегулировал. Ставил старый фильтр . Со старым фильтром - при движении накатом не глохнет. с новым (с бочкой) - глохнет.
Отличия: у старого меньше сечение воздуховодов.И в старом есть сетка- пламегаситель. У нового - длиннее патрубок воздуховода, но и больше сечение. Вместо алюминиевой крышки, что над карбюратором - сварена некая кастрюля для подсоединения к патрубку, уходящему в бочку. Сетки нет. |
10.06.2020, 20:33 | #17 | |
Туда и копай... Воздушный жиклер поменьше поставь... |
10.06.2020, 21:05 | #18 | |
На ходу, во всем диапазоне нагрузок - все хорошо. И холостые в порядке. А при переходе на нейтралку и движении накатом - глохнет. После того как заведешь - опять все хорошо... до следующего разгона и движения накатом. |
10.06.2020, 21:10 | #19 |
Обмерзание может???
10.06.2020, 22:27 | #20 |
