Старый 10.07.2020, 19:04   #1
Фордовод
По умолчанию 409-ый мотор на ЭБУ 405 работать будет ?
Суть проблемы, что мотор 409 Е-2 а эбу от змз-405 Е-2. (Микас 11 е-2)
При прогреве часто начинает троить. (как будто заливает...) Пока не выйдет на рабочую температуру. При перезапуске заводится только с открытым дросселем.
На горячую - проблем вроде нет.
Виноваты мозги ?
Нужно поставить эбу от 409 ?
Или перешить ?
Фордовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 19:10   #2
gonzickus
Сообщение от Фордовод Посмотреть сообщение
Виноваты мозги ?
Или перешить ?
номер контроллера и прошивку в студию
иначе ничего подсказать нельзя
Старый 10.07.2020, 19:29   #3
Фордовод
821.3763.001–01
Вроде...
Старый 10.07.2020, 19:43   #4
gonzickus
821.3763.001–01
Вроде...
КОНТРОЛЛЕРЫ совершенно одинаковые
комплектация датчиками-тоже
ищи проблему в железе
возможно-датчик температуры не тот,что нужно
Старый 10.07.2020, 23:54   #5
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Виноваты мозги ?
Или перешить ?
Какое есть оборудования для тестов ?? Поотключать цилиндры и смотреть.. что меняется.. Возможно форсунка дурит какая то..
Менять блок мозгов смысла нет.. Перешить если есть чем то можно. Но с умом..
Но думаю, как уже ранее сказали проблема в железе..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2020, 10:45   #6
Фордовод
какй должен быть ?
Стоит 405215...
Старый 11.07.2020, 10:53   #7
Фордовод
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
уже почти два года ищу проблему...
диагносты руками разводят...
С утра, заведя машину, не могу оставить без присмотра.
Заводится отлично, но через минуту, две, - начинает троить. Приходится глушить и заводить снова. (с приоткрытым дросселем)
Ошибки - пропуски зажигания...
Сначала - грешил на морзы, т.к. проявлялась неисправность в мороз зимой... Когда было потеплее, - вроде не троила...
Но щас троит и летом.
Причём, стоит выйти за 40т градусов, - всё работает без нарекания. И в течении всего дня - никаких троений.
Стоит постоять ночь, - после заводки , через одну-две минуты - опять троит.
Старый 11.07.2020, 11:03   #8
gonzickus
замерь компрессию на холодную утром
замерь давление топлива на холодную утром
Старый 11.07.2020, 11:42   #9
Фордовод
Давление - 3.
Компрессия - 12.
Старый 11.07.2020, 12:00   #10
Фордовод
какй должен быть ?
Стоит 405215...
Почитал про датчики...
Установил 234-3828000...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
