22.07.2020, 21:10 | #21 |
31514 2000г.в, правый потек 1,5 года назад, не использую. Левый держится. Перед бензонасосом поставил доп. фильтр, грязи и ржи особо не видно. С правого, когда действовал, сеточку на бензонасосе забило очень быстро.
Последний раз редактировалось Yury1971; 22.07.2020 в 21:17. |
22.07.2020, 21:44 | #22 |
А если после очистки налить в бак бензостойкой краски, покрутить его, чтобы краска растеклась по всем поверхностям, излишки слить, дать высохнуть? Вот хорошее покрытие: http://vmp-anticor.ru/anticorrosive-...als/aliymotan/ Не знаю правда, можно ли его купить в розницу.
22.07.2020, 22:25 | #23 |
Поставьте нормальный инжекторный фильтр, держите баки полными и не сношайте головы!
23.07.2020, 00:13 | #24 | |
23.07.2020, 09:57 | #25 | |
Разумеется предварительно очистка мет сеткой для мытья посуды на шесте, потом промывка и обезжиривание растворителем ну а потом влил упаковку клея и оставил на сутки. |
23.07.2020, 14:29 | #26 |
Думаю не стоит этого делать. Вольво FM, на оборотах упало давление масла, на холостых норм. Сняли поддон, а там лопухи отслоившейся краски лежат. На холостых забор масла небольшой, они и лежат себе спокойно, на оборотах поднимаются вверх и прилипают к сетке маслозаборника, давление падает, электроника сбрасывает газ и пишет ошибку. После сброса газа лопухи опять опускаются вниз, давление возвращается в норму. Очистили поддон от краски, 1,5 года проблем нет.
Последний раз редактировалось Yury1971; 23.07.2020 в 14:34. |
23.07.2020, 14:49 | #27 |
Пихать любые субстанции в топливную систему, маслосистему и систему охлаждения - гиблое дело!
23.07.2020, 15:51 | #28 |
Вы слишком консервативны, отец. Лет тридцать назад, пластиковый бензобак или впускной коллектор вызвал бы взрыв эмоций в любом автопарке или гаражном кооперативе. Запорная арматура из пластика насмешила бы до слез любого сантехника. А сегодня картина изменилась. Я лично держал в руках ЛКМ, которые допускают нанесение при температуре окр. среды до -20 градусов. Про окраску резервуаров я писал ниже. Я промывал систему смазки димексидом. Лью в топливо ацетон. Уаз- это автомобиль, который сложно сделать еще худшим. ))) Но всегда хочется его улучшить. Почему только до сих пор завод не делает бензобаки из пластика, вот вопрос.
23.07.2020, 16:45 | #29 |
На амеровских тягачах были пластиковые поддоны, может они и сейчас такие, давно их не эксплуатируем. По трассе норм, на стройках беда, зацепил и все,нет поддона. Металлический просто погнулся бы, снял, отрихтовал и на место. С баками так же. А вот алюминиевые вполне себе, хотя и их пробивали по неосторожности, но это единичные случаи, за 18 лет один или два припоминаю.
23.07.2020, 18:27 | #30 |
