26.07.2020, 10:01 | #11 |
Думаю, такая схема будет оптимальная:
В обычном режиме: Типтроник держит выбранную передачу, но работает без блокировки ГТ. А в режимах 1,2,3,Д блокируется только на самой высшей передаче. (Если рычаг в 3, то там и будет блокировка), задняя без блокировки. Поставить кнопочку, которая будет отвечать за переход в механический режим, гда алгоритм будет таким: Типтроник держит заданную передачу, с заблокированным ГТ. ГТ может разблокироваться только на очень низких оборотах, чтоб не заглохнуть, и при переключении передач. В режимах 1,2,3,Д будут блокироваться 2 высшие передачи, как можно раньше, и разблокироваться при переключении. Это будет горный режим, для езды по затяжным подъёмам и серпантинам без перегрева, и спуска с резких уклонов. |
26.07.2020, 16:09 | #12 | |
ПС блокировка ГТ нужна только для экономии топлива на высших передачах при движении по трассе и для более эффкетивного торможении двигателем ибо в не заблокированном виде ГТ хорошо передает момент только от двигателя к коробке. часто пользоваться блокировкой имхо не стоит - фрикционы там не большие и продукты износа мало поганят. Последний раз редактировалось johnlc; 26.07.2020 в 16:16. |
27.07.2020, 13:30 | #13 |
25.12.2021, 18:29 | #14 |
Добрый день, кто подскажет как подключить АКПП 343 на безмозглый авто, что доустановить, какие мозги поставить , нужно чтобы работала в штатном режиме.
25.12.2021, 19:26 | #15 |
26.12.2021, 21:15 | #16 |
в том и вопрос, что купить, чтобы адекватно работало и настроилось , что нужно доустановить на безмозглый двигатель, обязательно ли ДПДЗ, или хватит сигнала с выходного вала и датчика спидометра ? где продают блоки управления ?
27.12.2021, 11:13 | #17 | |
дпдз обязателен или нет не скажу. у меня стоят. ( просто как она будет понимать что происходит и что делать ?) ну его присобачить не так и сложно ведь...можно просто к педали приделать. Последний раз редактировалось Dennis; 27.12.2021 в 11:16. |
07.02.2022, 08:44 | #18 |
Есть коробки с гидравлическим управлением, есть с электронным. Коробкам с гидравлическим управлением вообще ничего не нужно, а с электронным нужны ДПДЗ и ДАД. Информацию об оборотах коробка получит с собственных датчиков скоростей вращения первичного и вторичного валов.
08.05.2022, 04:00 | #19 | |
Речь идет о конкретной коробке. С каким она управлением по твоему? |
24.05.2022, 07:35 | #20 |
