Старый 12.06.2020, 16:06   #1
John Carter
По умолчанию Как установить выпускной коллектор?
Моё почтение! Так как не нашёл ну ничего хоть немного похожего на форуме, спрошу в отдельной теме. Суть вопроса: менял прокладку ГБЦ (фото 1), за неимением гаража прямо на улице, отстыковывал выпускной коллектор от головы. Заменил, собрал дрыгатель, "наживил" выпускной коллектор - а до конца насадить его на шпильки не могу! Он не заклинил, он даже чуть болтается, но вперёд не идёт. Скорее всего потому что вся система выпуска перевешивает в корму машины, и соответственно всё это дело перекашивается. Логичным было бы поддомкратить систему выпуска ближе к корме, пробовал - толку ноль, выпускной коллектор вобоще слетает со шпилек. Может здесь кто чего подскажет (фото 2)?
ID:	201759   Нажмите на изображение для увеличения
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 17:37   #2
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
Отсоединить колеектор, потом уже только с ним работать, потом все остальное..
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 19:46   #3
John Carter
Нет уж) Я лучше упрусь чем-нибудь в выступ на кузове, сгорожу приспособу с рычагом и надвину это дело...
Старый 12.06.2020, 22:42   #4
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Дело твое.. Чего тогда спрашивать.. Вот у меня глох УАЗ, ну поскольку он мне уже особо был не нужен, я забил "болт".. оказалось, что да дело в прокладке коллектора..
Старый 12.06.2020, 22:55   #5
John Carter
Ну в общем, если кому интересно, если у кого будет похожая ситуация - надвинул я эту долбаную трубу следующим образом: вклинил кусок резины между выступом в моторном отсеке и фланцами, подлез снизу и тупо приподнялвсю трубу, чуть повернув её, задав, так сказать, нужный угол. Потом ещё, потом ещё, потом уже гайками.
Старый 13.06.2020, 17:15   #6
John Carter
А ещё можно стальной трубой упереться в раму. Мне кстати всё равно нужно будет расстыковывать штаны и выпуск, и снова его снимать, так как я когда накручивал гайки - у меня одна проушина лопнула, хоть я и не обжимал даже. Менять надо одним словом. Но это ладно, главное мотор завелся как с конвейера. Это мой первый самостоятельный опыт переборки мотора столь глубокого уровня. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо когда-либо менял прокладку ГБЦ "в поле", вне гаража.
Последний раз редактировалось John Carter; 13.06.2020 в 19:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
