06.09.2013, 19:18 | #1 |
Дергается при трогании
Не знал в какую тему написать, поэтому напишу здесь...
Ситуация следующего характера. Машина (УАЗ 3160) при трогании с места, очень сильно дергается. 1, 2, задняя (при ней хуже всего), не зависит, ощущение как будто аж подпрыгивает. Особо проявляется в жаркую погоду. Когда становиться прохладнее, проявляется меньше. От количества оборотов двигателя не зависит, хотя бы 1 раз, но рывок будет 100%. Мотор недавно поменян с УМЗ 421, на ЗМЗ 409. Коробка полносинхра, 4-х ступка. Сцепление менялось полностью, диск (Триал) +корзина (змз 406), выжимной тоже новый от 5-ти ступки стоит. Пробег после замены всего не более 2000 км. Сцепления подпалил всего 1 раз, из ямки на прямой хотел выехать, лень было пониженную воткнуть, но до этого симптом все равно проявлялся ... Подушки двигателя и коробки, протянуты полностью и поменяны. В этом не может быть подвоха. Цилиндры сцепления, как рабочий так и главный и года не отходили. Уже всю голову сломал себе ... Передачи в КПП включаются хорошо, без заеданий и закусываний ... Может кто подскажет в каком направлении копать. Ну не бывает так, чтобы за 2к км, вышло сцепление из строя ... |
06.09.2013, 23:03 | #2 | |
07.09.2013, 09:32 | #3 |
При лапковой корзине - это 100% признак разрегулированных лапок. В этом случае подозреваю на лепестковую корзину. Отжимает не равномерно. Отсюда и рывки. Такое бывает и на грузовиках.Но там проще в том плане , что я снимаю снизу лючок ( несколько болтов) и регулирую лапки. Лепестковая корзина регулировке не подлежит. Значит снять и выкинуть. На корзине при этом должен быть след от диска на одной стороне больше - на другой меньше. Но не всегда это на глаз видно.
08.09.2013, 15:01 | #4 |
Хреново раз так. Значит я понимаю есть смысл запариться, экземплярами сцеп. более дорогих. Какую тогда лучше поставить, всеми нахваленный Luk судя по многим отзывам, полный отстой порой попадается. Sachs дорого, жалко пока что столько бабла отдать за это добро ... есть еще что либо бюджетное, и относительно хорошего качества ... нас производитель не жалует такими вещами к сожалению сейчас ...
09.09.2013, 14:10 | #5 | |
09.09.2013, 14:45 | #6 |
А почему собственно сцепление? У меня была дерготня при старте, особенно в горку.
Виной всему оказалась подвеска. Под замену сайлентблоки передних рычагов, 4 штуки. С одной стороны износ резины, со второй незатянуты болты, разбило болты и внутреннюю втулку сайлентблока. После этого почти прекратилось. Поменял втулки задних рессор, исчезло вовсе. |
09.09.2013, 14:57 | #7 | |
09.09.2013, 15:00 | #8 |
А, да. Сайлентблоки продольных рычагов("клюшек"). Которые со стороны моста, по 2 сайлентблока на рычаг. Сначала с одной стороны кончились, через год и с другой кирдык пришел(снова те-же симптомы появились).
ЗЫ:Кажись ещё и неровности жестко проезжать было(уже и забыл как машинка себя вела) Последний раз редактировалось Bragus; 09.09.2013 в 15:02. |
09.09.2013, 19:42 | #9 | |
09.09.2013, 19:52 | #10 | |
А когда я с разбитыми сайлентами съездил по грейдеру, за 25 км. за перегноем. Под завязку груженый УАЗ, разбитый грейдер, скорость под сотню. Чего ещё надо чуть живым сайлентам для счастья? Я после той поездки даже на прямой, ровной дороге еле трогался, всю машину колошматило, аж страшно А погодные условия ХЗ, может и чисто субъективные ощушения ЗЫ:Один фиг, сайленты всяко проще проверить чем сцепление(минут на 30 работы, от силы). Так почему не начать с них? Последний раз редактировалось Bragus; 09.09.2013 в 20:08. |
