13.03.2013, 17:55 | #1 |
Первый раз своими руками перебираю КПП полусинхрон, есть вопросы. Помогите!!!
Во время движения включил 3-ю передачу, а обратно уже не смог выключить.
Решил сам попробовать перебрать КПП. У меня коробка передач, синхронизированная частично. Вскрытие показало, что муфта синхронизатора закусила сухарик. У меня сухарики без шариков. То, что закусило сухарики это следствие, а причина? Почему это происходит и какие детали в этом случае идут под замену? Последний раз редактировалось 9173306234; 13.03.2013 в 18:07. |
13.03.2013, 18:18 | #2 |
Ещё вопрос:
Задний подшипник вторичного вала имеет выемки. При сборке как поставить его? Выемками в сторону раздатки или во внутреннюю сторону. И как его проверить? Он ведь двухрядный. Пробовал покачивать, мертво стоит. Крутил - работает ровно без закусов. Не шумит. ЗЫ. на фото старый подшипник, просто для съёмки. Тот что стоял - принимает ванны. ) |
13.03.2013, 22:14 | #3 | |
Вот в соседней ветки вычитал...
Последний раз редактировалось 9173306234; 13.03.2013 в 22:17. |
13.03.2013, 23:13 | #4 |
В первую очередь - синхронизаторы,
остальное - по состоянию. Почитай тему про переборку. Суть там. И вообще тем про переборку много. Последний раз редактировалось Капрал; 13.03.2013 в 23:47. |
14.03.2013, 06:11 | #5 |
14.03.2013, 06:23 | #6 |
Значит что надо сделать чтобы не закусывало и работала много лет? Хочу вернуть свои сихронизаторы, в прошлом году выбил их из за самопроизвольного выключения передач и клинила. На снегу проблематично переключиться на 3-4 передачи, если после разгона делать двойной выжим скорость теряется и снова надо дать разгон
14.03.2013, 08:04 | #7 |
По хорошему муфту в утиль.Замена одних сухарей приведет к той-же поломке,но через несколько дней,недель.+Поверхность вала вторичного(там,где ролики)походу уже съело.
обидно,т.к. стоит сейчас это все прилично,но вечного нет. |
14.03.2013, 08:23 | #8 |
Как ставить двухрядный подшипник
Выемкой внутрь КПП.
На фотке хвостовик вторичного вала (по которому катаются 14 роликов) имеет раковины от износа, менять надо. Последний раз редактировалось коробочник; 14.03.2013 в 08:26. |
14.03.2013, 09:19 | #9 |
14.03.2013, 09:29 | #10 |
