14.03.2012, 21:34 | #11 | |
Не перепутайте вал для синхры или полусинхры. Под большое кольцо-это синхра. И наоборот. Последний раз редактировалось коробочник; 14.03.2012 в 21:38. |
15.03.2012, 22:46 | #12 | |
28.06.2012, 17:08 | #13 |
Добрый день, форумчане! Собрался заменить диск сцепления. Возник вопрос: какой необходим первичный вал для центрирования? Может кто либо делал "обманку" и поделится эскизом. Коробка "даймос", двиг 514.
С уважением. Аладин. |
29.06.2012, 08:22 | #14 |
Подойдет любой вал с ф29 по наружному диаметру шлиц (волга, газель, уаз). В некоторых комплектах сцепления имеется пластиковая болванка-имитатор вала.
15.11.2012, 00:06 | #15 |
Имею: волговскую (узкую) корзину и синхру с толстым валом. Хочется получить: мягкое (легкое) и надежное сцепление. Как лучше поступить:
а) не париться и оставить родное лапковое б) не париться и поставить LUK под 402. в) заморочится заменой первичного вала на узкий (+ крышка вала) и поставить импортное сцепление? |
15.11.2012, 07:17 | #16 | |
18.11.2012, 17:03 | #17 |
Для полусинхры:
Вал первичный с тонким шлицем: 31512-1701027 Крышка первичного вала под тонкий шлиц и сальник 3151-1701041 По моему здесь ошибка, так как поиск в каталогах не дал результата. возможно имелся в виду: Вал первичный 3160-00-1701027-00? разъясните кто знает, подойдёт ли он на полусинхру? хочется оставить диск сцепления под вал с диаметром 29. http://www.3160.ru/index.php?product...view=printable Последний раз редактировалось bubuch; 18.11.2012 в 17:19. |
19.11.2012, 08:56 | #18 |
Добрый день!
Уточните по валу. Ну очень надо. Состыковать КПП полусинхрон с двигателем ОМ-616 ( сцепление мелкий шлиц) |
19.11.2012, 09:25 | #19 | |
19.11.2012, 09:35 | #20 |
Спасибо! Будем искать.
Сальник на первичный вал. | Andrey2210 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 21.11.2010 18:43 |
Первичный вал | Егорр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 01.08.2009 12:00 |
Купил первичный вал..( | Baboon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 29.05.2009 09:48 |
Про первичный вал кпп | Виктюк | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 23.03.2008 11:26 |
Сальник на первичный вал кпп (полусинхра) | Denis512 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 14.03.2007 20:12 |
