14.04.2016, 22:37 | #1 |
Установка амортизаторов от пружинной подвески на рессорную
Есть в наличии два новых газомасляных амортизатора Keno KNU-2905006-51,предназначенных для передней пружинной подвески УАЗ 469,можно ли их установить на переднюю рессорную подвеску этого автомобиля, хватит ли ходов?
15.04.2016, 00:42 | #2 |
15.04.2016, 00:44 | #3 |
15.04.2016, 12:43 | #4 |
15.04.2016, 12:51 | #5 |
Вот в том то и вопрос,насколько больше и хватит ли хода этого амортизатора.
Ход рессорной подвески заднего и переднего моста отличаются,а амортизаторы одинаковые стоят,я думаю это сделано для унификации. Т.е. ход амортизатора для передней рессорной подвески избыточен. Вот я и предположил,что может быть амортизатор от пружинной подвески подойдёт на рессорную. Надо поискать цифры хода подвесок... |
15.04.2016, 13:02 | #6 |
Саленблок в нижнем креплении это лучше,,а ход да меньше и намного,амортизатор будет рвать.Либо поставить на задний мост ,но поднять крепление на заднем мосту вверх,переделывали ,узел ходит.
15.04.2016, 13:24 | #7 |
Сейчас нашёл упоминание,что ход подвески на УАЗе 200мм,только не понятно-передней или задней. Ход моего амортизатора по тех.спецификации 170мм. А так же прочитал,что амортизатор для пружинной подвески короче амортизатора рессорного на 25 мм. Но так как рессорный передний является так же рессорным задним,с избыточным для переднего ходом,то по идее на 25 мм меньший ход вообще не проблема. Но всё это теория с оперированием непроверенными данными.
Чую проще их продать и купить подходящие новые. |
26.04.2016, 13:57 | #8 | |
