23.11.2014, 23:18 | #1 |
Буксует сцепление УАЗ Хантер дв. 409, КПП "Даймос"
Прошу прощения, но в поиске что-то не нашел. Или может искал не там. Если не сложно ткните носом начинающего УАЗовода. Есть такая проблема: УАЗ Хантер, поменял сцепление, так как буксовало. Замена РЦС не помогла (думал в нем причина). Пришлось поменять сцепление. После замены сцепления все было отлично. Сцепление срабатывало чуть выше пола. Все устраивало. Но проехав 100 км ситуация повторилась. Сцепление берет уже в самом верху и соответственно буксует. Даешь газу на ходу - машина ревет, но разгоняется очень медленно (двигатель 409, кпп Даймос). Потом после нескольких секунд начинает разгоняться увереннее, но при переключении скорости все повторяется. После того, как проедешь по бездорожью км 2, начинает жутко буксовать сцепа. Но паленым диском как-то не пахнет. Ребят, подскажите куда копать, уже замучился со сцеплением... Заранее прошу прощения, если тема уже обсуждалась.
Последний раз редактировалось Alkozavr; 24.11.2014 в 16:38. Причина: Хочу поменять название темы. |
03.12.2014, 09:47 | #2 |
Ну неужели ни у кого не было такой проблемы?
Еще заметил, что когда сцепление начинает буксовать, несколькими быстрыми нажатиями на педаль сцепления иногда получается устранить на время данный недостаток |
03.12.2014, 10:36 | #3 |
Может муфту на валу клинит, смазки нет? Хотя как там на даймосе, незнаю.
03.12.2014, 10:40 | #4 |
Открыть поддон. Посмотреть. Не?
03.12.2014, 11:21 | #5 |
03.12.2014, 11:37 | #6 |
Сцепление поменял недели 3 назад. Доехал до дома все ок. Сцепление брало практически у пола. Потом опять началась свестопляска. Рабочий цилиндр сцепления тоже новый. Хотя есть у меня сомнения, что может подклинивать именно он. Может просто еще кто какую вещь подскажет, может у кого подобная проблема была. Открыть поддон там нельзя, его там нет. Есть только смотровое окошко, которое находится между колоколом и рамой, но туда кулак еле проходит, не говоря уже о голове.
03.12.2014, 12:59 | #7 |
ну если новое сцепление и раб.цлиндр не помогли , м.б. проверить ГТЦ ?
и саму магистраль , в нее могло что нить попасть (грязь/отметки от манжет ) а работает как обратный клапан |
13.12.2014, 23:23 | #8 |
Поменял главный и рабочий цилиндр сцепления, продул систему и прокачал. Все стало просто супер. Уже отвык даже от правильно работающего сцепления)) Подклинивал рабочий цилиндр сцепления, хотя новый ставил. Такие вот запчасти у нас((
Всем спасибо! |
13.12.2014, 23:47 | #9 |
