04.06.2013, 16:37 | #1 |
усиление рессор
Купил новую буханку, стоят новые малолистовые рессоры, уж сильно они мягкие и грузоподьёмность маленькая
вот думаю а не докупить ли мне в магазине рессоры 1 от передка и 1 от задка, разобрать их, и добавить в родные рессоры которые на машине по 1 листу по кругу. есть ещё вариант поставить по кругу пружины от ваз 2109. Вот и думаю что из этого выбрать и как правильно, или же лучше сделать и то и другое(добавить листов и пружины воткнуть по кругу) и что получится? кто нибудь уже делал? |
04.06.2013, 16:52 | #2 |
в якутии задние рессоры переделывают на рессоры старого образца. Усиливают коренные листы (по 3 коренных листа) и без проблем грузят до 1,5-2 тонны
04.06.2013, 17:09 | #3 | |
04.06.2013, 21:02 | #4 |
Проще докупить третий лист отдельно и добавить. Меньше всего переделок будет.
06.06.2013, 16:00 | #5 |
06.06.2013, 16:12 | #6 | |
Если хочется менять жесткость в зависимости от нагрузки - только пневмоподвеска. |
06.06.2013, 16:29 | #7 | |
если ж я добавлю по 1 листу по кругу, и сварю чашки под пружины ваз 2109 то что получится? не жёстко? |
06.06.2013, 19:05 | #8 |
будет жестко. Но его снять легко же, перед загрузкой ставишь пружины. Я так планирую поставить, перед поездкой на дальние расстоянии установишь на 15 минут.
11.06.2013, 15:33 | #9 |
и что никто этого не делал?
11.06.2013, 16:05 | #10 |
Я в пикапа добавил подкоренной с Волги и предпоследний с Хантера. Везёт тонну, но хребет в трусы высыплется через 200км . Нафига такие грузы по болотам тягать ? По трассе - зацепил прицепчик и потащил тонну без проблем. А в говяшки - чё там грузить ? ну не более 300кг.. и так проедит. Ну добавь по листику. для успокоения. Но на колотушке тоже ездить не айс.
