12.10.2015, 12:38 | #91 |
У меня генстаб 2.2 квт .Три года на стройке,полет нормальный.Болгарка Байкал 2.2 после установки плавного пуска то же начала работать.На генераторе, в отличии от многих его собратьев,действительно одна фаза.Т.Е газовый котел работать будет.
12.10.2015, 12:43 | #92 |
В генераторе нет фазы и нуля, чтоб они появились, нужно одну дырку розетки на землю посадить, эта дырка тогда станет нулем, и котлы тогда работать станут. А в трехфазных генераторах нужно нейтраль землить, если котел пускать...
12.10.2015, 13:41 | #93 | |
Как и все генераторы серии "Действительно однофазный" обеспечивает на выходе розетки 220 Вольт на одном полюсе и 0 Вольт на другом, т.е. выдает "фазу" и "ноль", как в обычной домашней сети. В то время как большинство аналогов, в том числе марки "Генстаб" серии "GS", на выходе розетки имеют двухфазное напряжение - две фазы по 110 Вольт, находящиеся в противофазе, что в сумме дает тоже 220 Вольт. Но это двухфазное напряжение 220 Вольт, которое может использоваться не со всеми портебителями. |
12.10.2015, 13:49 | #94 | |
12.10.2015, 14:59 | #95 | |
А вот котел де дитрих MI-24 с этим генератором работает,а с другими к сожалению нет. |
12.10.2015, 15:07 | #96 | |
http://www.genctab.ru/catalog/PRG-3000CL.php |
12.10.2015, 15:46 | #97 |
А это все равно глупость, кто бы не писал. И причину работы или неработы котлов не в генераторах искать надо, в моих руках любые котлы с любыми генераторами работают.
12.10.2015, 17:51 | #98 |
Amen & Attack
12.10.2015, 18:18 | #99 |
И даже просто со сдвигом в 180 градусов будут бесполезны, потому что если таким образом пытаться включать электродвигатель, он не поймет, в какую сторону ему крутиться... Поэтому и пришлось мутить трехфазный ток, со сдвигом фаз в 120 градусов, ибо для промышленности, где надо крутить электромоторы, иначе не получалось...
Но кто ж об этом думает? Постоянно двухфазный ток изобретают снова и снова... |
12.10.2015, 19:32 | #100 | |
Amen & Attack
