09.11.2006, 13:25 | #41 | |
Вопрос
09.11.2006, 14:29 | #42 |
Про ЗИЛовские коммутаторы, каюсь, забыл. А 131 греется именно если стоит добавочное сопротивление.
Я не говорил, что 131 не работает от контактного прерывателя. Я имел ввиду датчики. Он спроэктирован для работы с магнитоэлектрическим датчиком. Лучше так его и использовать. А 08 - 09 коммутаторы могут работать с контактным трамблером, если добавить инвертор на транзисторе. Но мне кажется, что нет ничего лучшего чем использование коммутатора в штатном режиме. Последний раз редактировалось Genchik; 09.11.2006 в 14:37. |
09.11.2006, 17:23 | #43 | |
Просьба
09.11.2006, 17:27 | #44 | |
09.11.2006, 19:34 | #45 | |
09.11.2006, 21:20 | #46 |
09.11.2006, 21:22 | #47 |
ага,фсё в теме бесконтактная система зажигания
10.11.2006, 08:01 | #48 |
1/2Off
Щас еще в заблуждение введу
5-7 град по валу трамблера(в среднем 6) - порядка 1/30 от периода вращения КВ, что на штатном ХХ составляет примерно 56 микросекунд. А теперь не помешает вспомнить индуктивность первичной обмотки катушки зажигания и школьную физику, и посчитать постоянную времени... EJ - Бобик |
10.11.2006, 09:02 | #49 | |
1 период вращения это 360 град. (два пи) делим на 30 получаем 12 град (0.2 радиана). Может я уже совсем плохой и ничего не понимаю ? |
10.11.2006, 09:15 | #50 | |
У датчика Холла три провода - "земля", "питание", "сигнал". Коллектор транзистора на "сигнал", эмитер - на "землю". База подтягивается к "питанию" резистором примерно 4К7 и соединяется с контактами трамблера. Конденсатор на трмблере - отключить. |
Греется комутатор | ''пух'' | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 22 | 12.08.2010 11:37 |
Комутатор, длинна проводов, влияет? | Вадимка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 16.05.2009 10:00 |
Комутатор из-за тахометра может сгореть? | Юрий62 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 05.04.2009 17:05 |
ТРАНЗИСТОРНЫЙ КОМУТАТОР | КОМАР | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 11.05.2007 01:38 |
Впечатления от Я-569 | Цыган | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 30.09.2005 20:18 |
