Старый 14.04.2011, 23:25   #11
tsergo
Сообщение от dad 271 Посмотреть сообщение
Пройдись поиском, было несколько раз про это. В свое время лично выяснял у нескольких авторов.
В кратце: проблема в надежности, т.е. в том, что "гнет" вторую (по ходу) коробку. Поэтому лично я пошел по пути двух раздаток.
Интересно,а можно ли решить проблему надежности второй (по ходу) коробки установив коробку от ГАЗ66,ну и РК от него же?
Последний раз редактировалось tsergo; 14.04.2011 в 23:30.
tsergo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 00:03   #12
dad 271
Аватар для dad 271
Сообщение от tsergo Посмотреть сообщение
Ну чисто теоретически и у нее (КПП ГАЗ-66) прочности не хватит, ибо она рассчитана все же на меньший момент (порядка 30-35 кгс*м), чем может реально прийти после первой КПП (на первой передаче). Но на практике может и прокатит.
dad 271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 19:58   #13
tsergo
Ура!Говорят,что еще живую КПП от 66-го можно взять тыщи за три
Старый 15.04.2011, 20:03   #14
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Проблема надежности кардинально решается установкой коробки и раздатки от сотого Кукурузера.
Здесь на УАЗбуке есть отчет.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87570&page=7
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 15.04.2011 в 20:07.
Старый 15.04.2011, 20:09   #15
tsergo
Пока не нашел еще этой темы,а сразу вопрос сколько она может стоить?
Старый 15.04.2011, 20:12   #16
Сергей Андреевич
Контрактная должна в килобакс уложиться...
Старый 15.04.2011, 20:14   #17
dad 271
Аватар для dad 271
Я тут прикинул, если в штатной КПП (т.е. первой) не включать 1-ую и 2-ую скорости, то шишижная (вторая КПП) выживет. В режиме третьей передачи штатной и первой передачи шишкиной получаем передачу с передаточным числом 1,58*6,5=10,3, что тоже очень неплохо. Вопрос такой:какой длины получится задний кардан? Боюсь, что дико короткий... И еще, шишкина КПП прямозуб, вой от нее будет знатный.
Старый 15.04.2011, 20:15   #18
tsergo
Спасибо. Да....килобакс - это круто!
Старый 15.04.2011, 20:25   #19
tsergo
Насчет кардана - не прикидывал еще,а сильно сложно задний мост еще дальше назад двинуть?(там наверно надо раму удлинять и т.д.)
Насчет шума - все относительно. Когда ездил на простом соболе,то после транзита он кзался шумноватым,когда стал ездить на соболе4х4,то думал с ума сойду от шума,кинул шумку кое-где килограмм тридцать вроде привык.Вот стал ездить еще на 469-м - ну тут вообще пипец насчет шума,но постепенно привыкаю.Сорри за офф.
Старый 15.04.2011, 20:34   #20
dad 271
Аватар для dad 271
Смотря насколько отодвинуть. Если в пределах 2х-3х-5-ти см, то несложно, а если более 10-ти см, то, боюсь, что сложно, хотя раму можно не трогать. Но придется перейти на пружинную подвеску на "клюшках". Я лично пока к такому не готов.
А судя по двум штатным КПП, там карданы меняются местами, т.е. передний идет назад. Но вот шишкина КПП боюсь ощутимо длиннее штатной, даже если всего на 10см, то это уже "приговор" к удлинению базы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
