03.12.2013, 22:19 | #991 |
посмотри здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=93&t=131984
04.12.2013, 19:23 | #992 |
Спасибо , посмотрел . Еще вопрос :
В одном месте читал , что верхнюю точку колеса надо наклонить к задку машины . В другом месте приводится пример тубочки на полесиках и у меня сложилось впечатление , что в этом случае происходит наклон верхушки колеса вперед. Как делать правильно? Вперед или назад ? |
04.12.2013, 20:06 | #993 | |
06.12.2013, 14:21 | #994 |
Добрый день.
А нигде не обсуждалось тема про то что бы заглушить задние барабанные тормоза при передних дисков? |
06.12.2013, 16:02 | #995 |
Привет! А зачем? Вот диски на зад поставить вот это интересней
06.12.2013, 17:08 | #996 |
Собственно тот же вопрос. А зачем?
С кем ни пообщаюсь все хватает передних дисков и задние барабаны не меняют. Машина по асфальту ездить не будет. Отсюда и вопрос. Кто нибудь глушил задние магистрали? Обсуждений не нашел вот и думаю может кто видел где такие дебаты. |
08.12.2013, 11:36 | #997 |
какие бывают разновидности передних цилиндров барабанных тормозов? Могут они отличаться по диаметру?
Вобщем, дело было так: сначала всё тормозилось равномерно... потом потёк верхний цилиндр на левом колесе. После заены цилиндра левое колесо схватывает намного раньше правого. Пару лет назад менял колёсный цилиндр на правом переднем - после замены немного времени (пока не восстановилась приработка колодки) отремонтированная сторона схватывала чуть позже. После приработки - одновременно. Почему сейчас аномалия такая? |
09.12.2013, 14:38 | #998 |
Вопрос остается тот же: неравномерное торможение колёс передней оси, левое тормозит сильнее правого. Поглядел в магазине, где брал РЦ, сравнил со снятым старым РЦ, различий в конструктиве не нашёл (т.е. оба без самоподвода, одинакового диаметра). Снял правый барабан, там вроде бы нормально всё, тормозуха не подтекает, натир на колодках равномерный... Куда смотреть дальше?
09.12.2013, 19:03 | #999 | |
А зазоры между колодками и барабанами выставлены правильно? |
09.12.2013, 19:10 | #1000 |
оттуда и начал, опорный палец, который трогал, раза три пытался регулировать - ничего не получается. Манипулирование эксцентриками (поджимал) тоже ничего не дало - вернул как было (т.е. чтоб не задевало). Но ведь по идее, если неправильно отрегулирована колодка - она же недотормаживать должна, а не перетормаживать?
