24.10.2010, 08:19 | #1 |
Тосол стал мутным
завел машину, прогрел, проехался, двиг дошел до температуры в 80-85 гр., решил посмотреть в радиатор, увидел: мутную жижу, было темно конкретный цвет не понял! на следующий день посмотрел, тосол чистый, а вся взвесь осела, взболтнул отверткой, взесь коричнего цвета стала смешиваться с тосолом! уровень масла-норма, за ночь тосол не ушел!
двиг работает нормально! что можеть быть? |
24.10.2010, 08:31 | #2 | |
24.10.2010, 16:33 | #3 |
Некачественная охлаждающая жидкость вызывает очень сильную коррозию!!!
Слить немедленно!!! Промыть водой: сначала шланг в радиатор и все краники открыть, затем заправить водой и поездить, затем слить, залить чистой воды и так несколько раз, пока не будет сливаться чистая вода... Залить качественную ОЖ - не тосол!!! Лейте фирменный антифриз!!! Кроме того будте готовы к скорой кончине помпы и термостата... Может их лучше заменить сейчас, чем они кончатся в дали от цивилизации... Может я конечно излишне все драматизирую, но лучше перебдить, чем недобдить!!! Удачи!!! |
24.10.2010, 16:42 | #4 |
До замены тосола герметик в систему охлаждения не добавляли? на воде летом не ездили? Если да, то эта муть будет жить в системе очень долго и простой заменой томсола это не лечится. Я ставил в систему Десятидюймовый механический фильтр для воды с ячейкой 20 микрон, типа аквафора http://images.yandex.ru/yandsearch?e...7199454.ru&p=1. Фильтр для холодной воды дешевле и в системе охлаждения хорошо работает. Подключал между радиатором печки и помпой. За неделю система охлаждения отмылась. Тосол стал чище нового. В фильтре грязи было...
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 24.10.2010 в 16:47. |
25.10.2010, 02:59 | #5 | |
25.10.2010, 11:21 | #6 | |
П,С, Фиг его знает, может и у меня такая же ерунда - гляжу-то только есть ли подтеки и на уровень в расширительном бачке (а там вершки + отстаивается), а пробку открываю только при замене. Надо посмотреть будет |
29.10.2010, 02:40 | #7 |
вчера менял термостат на Квалисе, купил на доливку 1л тосола, так в новой неоткрытой бутылке уже был осадок!!! причем взвесь этого оосадка такая же как и в радиаторе УАЗа!!! наверное просто тосол не качественный!
29.10.2010, 10:22 | #8 | |
У меня зеленый антифриз Люксойл залит, когда по истечении 2х лет эксплуатации менял ОЖ, слил антифриз и сравнил с тем что купил практически никакой разницы не заметил между тем который отработал 2 года и тем который только с магазина... А тосол всегда был мутным, и чугунную полупомпу почти насквозь проедал раковинами - вся внутренняя поверхность была как пемза ((( Крышка термостата тоже изрядно пострадала, даже страшно представить что там в блоке и ГБЦ ((( Даже самый качественный антифриз необходимо менять ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, потому как защитные присадки в нем разрушаются со временем и он становится агрессивным к материалам из которых изготовлен двигатель!!! А тосол жрет двигатель с первых минут пребывания в нем и забивает радиатор и отопитель... Последний раз редактировалось Pavlo; 31.10.2010 в 19:01. Причина: был не прав слегка |
29.10.2010, 10:55 | #9 |
Pavlo ты конечно можешь обижаться, но то что ты пишешь это бред.
29.10.2010, 11:18 | #10 |
Меня угораздило в августе поменять старый антифриз на "лукойловский" ТОСОЛ-СУПЕР. Он сначала помутнел, а с месяц назад приобрёл уже зеленоватый оттенок, позавчера менял термостат - ОЖ ещё больше помутнела и позеленела. Концентрат уже заготовлен- в выходные замена ...
Стал троить двигатель | Kurgan | Обслуживание УАЗ Патриот | 59 | 20.03.2011 17:50 |
Туповат стал | KPOBOCOC | Инжекторные | 4 | 03.04.2009 23:47 |
Стал плохо тормозить:( | sda | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 21.11.2008 02:00 |
Я стал ПАПОЙ!!!! | Лисий хвост | Поздравления | 16 | 14.07.2008 19:41 |
И вот я стал Патриотоводом! | voltrun | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 34 | 19.04.2007 21:59 |
