30.06.2008, 14:04 | #1 |
Очень легко крутится руль. Подскажите в чем проблема?
Добрый день. Отъездил на своем Хантере всего 4тыс. км. Вчера заметил одну неприятную вещь. Руль крутится как-то совсем легко. Причем если вхожу в поворот это не очень напрягает, а вот подруливать, держать машину в полосе проблематично. Такое ощущение, что на небольшие повороты руля колеса вообще не реагируют. Раньше такого не было. Я, конечно, еще неопытный водитель, но все же разницу между тем, что было и как сейчас чувствую. Люфт вроде в пределах нормы, но ездить все равно дискомфортно. Уровень жидкости в ГУРе проверял - тоже нормально. Подскажите, что это может быть. И есть ли смысл бить тревогу и везти Хантер на гарантию?
30.06.2008, 16:01 | #2 | |
30.06.2008, 22:07 | #3 |
Дык у вас уже ТО-1 на подходе, зарулить и потребовать ремонта. У меня тоже легко шло, на ТО все подкрутили, теперь на порядок стало тяжелее рулить, зато люфт ушел, а раньше мог градусов 10 крутить и ничего *по уставу так не положено!!!*
01.07.2008, 08:44 | #4 | |
ТО-1 у меня в книжке написано на 9т. км. До этого было ТО-0 - 1т. км. Поэтому до ТО еще рулить и рулить. И хотелось бы без люфтов. Морально я уже собрался в наш кривой сервис, но по опыту знаю, что там будут долго компосировать мозг - гарантия же бесплатная, вот поэтому и не чешутся. Я вот думаю, а самому там ничего нельзя подкрутить? Наконечники, тяги и крепеж и т.д. и т.п., о чем говорил уважаемый dad 271 |
01.07.2008, 15:19 | #5 |
Так, опять я путаю пробеги между ТО... Скорее всего 9 тыс все же.
Насчет подкрутить я не советчик, т.к. сам по себе блондинка, но я бы поехал точно в сервисцентр! Я посещал 2 раза элекс, сначала ТО-0, где мне все подправили что я просил, но стал течь мост, поэтому я заявился 2-й раз, никто на меня не цыкал, доброжелательно все исправили, у них конкуренция, если они нахамят-я уйду в другой сервисцентр и все. Так что они обычно не придираются, а все исправляют. Плюс там все по протоколам, сначала вписывают проблему в бланк, а потом отчет по ней представляют. Единственное, можно потерять часа 3-4, или ехать по записи. Я советую съездить в СТО, ибо пока машина на гарантии надо!! Еще успеется накрутить руками, после гарантии вся жизнь переди. У меня за течь моста потом взяли 90р, за диагностику. А поправили бесплатно т.к. это тек вообще ГУР. |
05.07.2008, 00:00 | #6 |
день добрый! у меня вопрос! помогите! еду со скоростью 70-80 , колесо попадает на маленькую неровность и "пепец" колеса начинает колбасить , как будто в резонанс попадают, хрен руль удержешь! отбалансировал (по пол кило на каждое) вроде утихло.
вчера поставил колеса всборе от "крузака" через планшайбы ( 35 мм) и ужас теперь колбасит от 60! диски новые, резина тоже, все отбалансировано! цэнтровка отличная! НЕТ ДОВЕРИЯ К РУЛЕВОМУ РЕДУКТОРУ И ПАЛЬЦАМ! КАК ДУМАЕТЕ? ПОДСКАЖИТЕ!!!!! |
05.07.2008, 00:17 | #7 |
Планшайбы-т.е. проставки? Если я правельно понимаю, то дело в увеличении плечя обкатки.
Говорят помогает демпфер. Последний раз редактировалось Push50rus; 06.07.2008 в 13:45. |
06.07.2008, 00:33 | #8 |
а люфт в рулевом? у меня он большой! может сначало поменять его? а если не поможет то демпфер поставить!
у меня стоят шкворня на рол. подш. руль легкий и малейшая неровность чуствуется на его отдаче, а при большом люфте начинается резонанс, причем если не сбросить скорость он нарастает!!!!!!! машину не удержать!!!!!!!! |
06.07.2008, 10:52 | #9 |
Про биение. У меня такая проблема была из-за "квадратной" резины машинка стояла на спущеных до 0.5 целый месяц, потом руль бить стало хотя давление держал в норме. Вылечилось как только заменил резину. Проставки могут вносить дисбаланс или хуже того люфт, надо вывесить колеса и подергать на тему люфтов. Их быть не должно!
06.07.2008, 15:41 | #10 | |
У меня первые 15 тыс. гур более тугой был и после поворота самому надо было подруливать! Но если есть сомнения и внешне нет никаких признаков поломки, то лучше обратиться к специалистам. |
Руль не крутится... | Носорог | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 26 | 23.06.2010 13:47 |
Есть проблема - колесо не крутится... | Бендер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 21.07.2009 10:33 |
Наскока легко должен мотор крутится за маховик? | Burzum | Двигатель (Engine) | 16 | 04.06.2007 14:41 |
Стартер крутится легко, но очень медленно… | slimm | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 22.03.2007 20:29 |
Езжу на ГУР от Мерса... Легко, но руль не возвращается... | Хохол | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 14.11.2005 17:40 |
