09.10.2007, 08:59 | #11 |
для 3160, брал здесь http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c57_----3160.html
правда похоже размеры немного гуляют, некоторые вошли легко, другие пришлось "запрессовывать" затягиванием гайки. |
09.10.2007, 10:44 | #12 |
выкинул их нафиг, когда менял на полеуретановые, имхо размеры которых непозволяли без изголений туда их всунуть, брал в http://www.tehmas.ru/
цены гуманные |
09.10.2007, 18:04 | #13 |
Спасибо Братья, буду думать о замене.
10.10.2007, 16:34 | #14 |
А я бы забил. Многие Волги и Газели (хотя на вторых изначально, а на первых последние годы ставят сайлентблок) досаждают аццким скрипом особенно в сухую погоду. Но через пол годика ето проходит(то-ли на "место" встает то-ли прикипает) да и нет ни одной пожилой скрипящей машины,а у вас я так понял она еще "девочка". Так что прежде чем выкатывать мост советую просто потерпеть, тем более сейчас осень, зима впереди должно потише стать
10.10.2007, 16:36 | #15 |
10.10.2007, 16:50 | #16 |
НУу хорошо,тогда вопрос не в тему (ТОЛЬКО ТАПКОМ НЕ БИТЬ) ето свойственно всем УАЗам или только Патрам ( на 469 всегда тихо подкрадывался)
10.10.2007, 21:24 | #17 | |||
Ну... не мальчик уже... 13 тык, это просто "недомоченные в бензике" резинки, была таже байда справа, отпускал гайку, недельку ездил лил смазку, потом затянул - забыл, теперь вот с левой стороны, поступил пока так же. Цитата:
На козлике у меня такого небыло Это на ПТРы ставят такое гэ... |
27.10.2007, 11:18 | #18 |
Почти победить этот ужасный звук удалось наконец,
Оказалось просто до банальности. По порядку, достал скрежет, скрежетало даже при трогании машины и торможении, скрежетало так что старые несмазанные телеги - отдыхают, решил разбираться и залез под ПТР с головкой и воротком, начал шевелить тем что осталось от мозга, правая сторона - не скрипит, попробовал затяжку - не смог даже сдвинуть гайку, то есть затянуто намертво, левая скрипит, штатным воротком из набора головок затянуть чтобы не скрипело совсем - не удавалось, удлиннил рычаг воротка и затянул сколько хватило сил, то есть со всей свой 130 килограмовой дури, теперь скрежет только на сильных кочках, и весьма незначительный, то есть почти исчез, если найду слесарный вороток и яму - наверное избавлюсь от скрежета совсем. Получаеться что правы те кто сами тянут свои машины а не слепо доверяют диллерам, потому как было бы нормально затянуто при предпродажке и на ТО, не ослабло бы и не скрежетало бы... Вот такая вот история борьбы со скрежетом с победным окончанием Последний раз редактировалось s-keks; 27.10.2007 в 11:21. |
Замена рессорных подушек | alek | Буханки и Головасты | 97 | 10.05.2020 17:52 |
Методика замены втулок рессорных серег на хантере | Saab | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.05.2007 06:34 |
СКРИП РЕССОРНЫХ ВТУЛОК | Анатолий 39 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 13.04.2007 10:00 |
Расточка втулок распредвала.Где? | ilan | Двигатель (Engine) | 1 | 17.10.2005 12:11 |
Владельцам полностью рессорных машин, совет | Cкрежет | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 27.09.2004 18:27 |
