30.11.2006, 12:13 | #1 |
Разварки своими силами
Сразу оговорюсь - на фото и на эскизе ввиде подопытных служили диски от ниссана (террановские), технология и результат в случае применения к УАЗ-овским - очевидно будет несколько иная......
Целью было - получить ВТОРОЙ комплект дисков для более серьезной резины - повседневная у владельца обута на обычные диски. Итак - ввиде донорских послужили волговские диски на 15" (газ-3110) скупленые по вулканизациям по 50-100 ре......в итоге оказалось что НЕ все можно применять - попалась парочка на которых привалочную плоскость (диск) из обода оказалось НЕвозможно вырезать - пришлось собирать именно штатные/заводские диски..... Обрезали по схеме - подбирая линию реза таким образом - что-бы после правки кромки реза (на плоскость) донорский обод был БОЛЬШЕ в диаметре примерно на 1мм - вот эскиз: http://www.sochi.name/foto/00494.jpg Причем вырезать надо именно "уличную" часть - что-бы получить в итоге ДВЕ посадочные канавки - иначе большую и грубую резину трудно будет одевать......к тому-же вторая канавка дает возможность замены камеры - прямо на авто, не снимая колеса Вот так это выглядит в начале: http://www.sochi.name/foto/00491.jpg После обработки кромки - ложим сверху: http://www.sochi.name/foto/00492.jpg и ПРОСАЖИВАЕМ кувалдой - через деревяшку и аккуратно по диаметру - пока донор не сядет в канавку родного диски - после проверяем геометрию посадки: http://www.sochi.name/foto/00493.jpg Ну и далее все просто - прихватываем симметрично изнутри, провариваем - опять-же симметрично и изнутри - короткими проходами (аргон, но можно и ручкой), срезаем с родного диска ненужную выступающую часть - провариваем снаружи, снимаем излишек шва, завариваем дырки под соски - и сверлим на 1/3 от внешнего края дырку под сосок камеры...... Вот сопстно и все.......в итоге получили вполне приемлимый баланс и геометрию. |
30.11.2006, 12:15 | #2 |
Забыл, в итоге из родных дисков в 5,5 дюйма и небольшим плюсом - получили 9,5 и существенный минус
Когда владелец смонтирует резину - фото добавлю. |
30.11.2006, 13:49 | #3 |
круто, использовать диски от волги это идея
30.11.2006, 19:58 | #4 |
Производство баков
Идея понятно
Спасибо, остался нюанс по проварке дополнительного бортика (наплавки точнее) для уменьшения вероятности разбортироваться.
30.11.2006, 21:12 | #5 |
Ребяты, посмотрите суды: www.gasovmotorclub.chat.ru, это мое детище с кучей ненормативной лексики (интеллигенцию просьба не смотреть) ,там процедура изготовления широкого диска подробно описанна, в разделе О КОЛЕСАХ И МОСТАХ, а фото найдете в ФОТОИНФОРМАЦИИ....
30.11.2006, 21:26 | #6 | |
Марку резины можешь привести? |
30.11.2006, 22:14 | #7 |
Без вопросов. например, ФБЕЛ-160 (примерно 37х13),и Я-385, эта чуть пониже и по уже. весь сайт перелопать-найдешь фото данных экземпляров.
01.12.2006, 06:21 | #8 |
Мдя.......но похвально
01.12.2006, 10:55 | #9 |
Бауманец, звиняюсь - бортик я и забыл сфотать......найду ненужный диск - наварю образец и сфотаю....там ничего сложного нет.
01.12.2006, 11:12 | #10 | |
Производство баков
Чё то не открываеться
Проводка своими силами | Пользователь | Буханки и Головасты | 30 | 16.03.2009 01:51 |
Можно ли устранить своими силами? | barsik | Общие технические вопросы | 7 | 15.02.2009 21:40 |
Диагностика ДВС своими силами с использованием РС | Den_2001 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 0 | 15.10.2007 20:13 |
Ручная лебедка своими силами? | Zorg57 | Опыт внедорожной езды | 22 | 22.05.2007 16:09 |
Клеим тент из ПВХ своими силами | Диггер | Кузов (Body) | 7 | 27.03.2007 12:31 |
