05.07.2006, 12:31 | #31 | |
Я еще поставил мониторинг оборотов двигателя, чтобы пока обкатка выше 3000 не перекручивать. Так вот, показываемые обороты начинают скакать до немыслимых цифр 5000-9000 при интенсивном разгоне или проезде кочек. Где то плохой контакт, но пока не пойму где. |
05.07.2006, 20:06 | #32 | |
По скорости ничего сказать не могу, у меня GPS нет. Со стрелочным вроде как совпадает. Почти. PS сегодня вроде разобрался с уровнем и расходом (завтра ещё покатаюсь и проверю). Мгновенный расход показывал 0,1 л. Запас хода на левом баке более 7000 км. Я бы и не против такого расхода только он не соответствует действительности. Пришлось принудительно (до этого было автоопределение) указать тип контроллера -Микас и тип двигателя -Евро 2 (16 кл). Вроде стал показывать разумные величины. По новой оттарировал бак. Последний раз редактировалось SlavaL; 08.07.2006 в 21:42. |
08.07.2006, 21:44 | #33 |
Кстати, кто-нибудь подключал на ПРЕСТИЖ-12 датчик внешней температуры?
11.07.2006, 11:46 | #34 |
Кто поставил комп в верхний воздуховод? Если есть возможность, фотки выложите. Хотелость бы дизайн посмотреть.
На "Престиж-12" датчик внешней t*С от переднеприводных ставится под бампер. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 11.07.2006 в 11:48. |
11.07.2006, 22:29 | #35 | |
По вопросу: http://microline.ru/temp/prestige_u12.php |
23.07.2006, 22:29 | #36 |
Всем доброго времении суток.
Кто подскажет есть ли такой девайс (+ софт соответственнок нему), который позволял подключить к машине ноутбук, через USB или на худой конец LPT порт... С уважением, whiter. |
23.07.2006, 22:49 | #37 | |
http://www.almisoft.ru/price.htm |
24.07.2006, 08:41 | #38 | |
24.07.2006, 16:46 | #39 | |
По оборотам КВ тоже такой же винегрет, но думаю, здесь проблема скорее у разработчиков компа. Микас ведь точно знает текущую частоту оборотов КВ и если не будет контакта в цепи ДПКВ, то мотор встанет. Скорее всего, неправильная обработка информации компьютером. По скорости. Работает очень точно. Сверял с GPS, стрелочный указатель при скоростях в районе сотни завышает на пару км/ч а компьютер не врет. Вообще, классный прибор! Отчеты по маршрутам и прочая статистика-аналитика здорово реализована. Доволен. Я еще и речевой синтезатор подключил. |
24.07.2006, 17:19 | #40 | |
Бортовой компьютер | genrix | Инжекторные | 33 | 11.05.2010 19:49 |
бортовой компьютер | Батяня | Общие технические вопросы | 5 | 23.07.2009 23:44 |
Бортовой компьютер | MultiVision | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 14.02.2007 11:45 |
Бортовой компьютер БК-02 | Pavel79 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 12.02.2007 09:49 |
Бортовой компьютер | TopoR | Обсудим автомобили | 22 | 23.02.2006 20:15 |
