17.10.2015, 23:54 | #31 |
Ах вот ты что задумал партизан.Браво маэстро. Ждем продолжения.
19.10.2015, 23:01 | #32 |
Ребята,посоветуйте какую нибудь резину мне на то,что сварил из двух передков. Это будет типа трактора наверно. Думаю поставить бы на него ФБЕЛ-160,но цена на новое колесо сильно кусается,да и новые колёсья ставить на него не планировал. Потому,что ещё на тот который строится с рамы придётся сильно потратиться и не только на колёса.
А на этот думою найти у колхозников,а вот,что спрашивать и с какой техники не знаю. Есть конечно родные колёса от уазки на 15 и есть от хантера на 16 и даже нарезанные,но думаю надо чего то побольше примерно что бы было 35-37. Посоветуйте от чего спрашивать. Слышал ставят с каких то тракторных телег и нарезают,меня бы такой вариант наверно устроил. Да,хочу уточнить. Этот агрегат не будет выезжать на дороги общего пользования. Только лес и пашня |
19.10.2015, 23:41 | #33 |
Твоя задумка данного агрегата или взял откуда?
20.10.2015, 00:03 | #34 |
Я так хотел сделать когда у меня ещё даже уазки не было. Только хотел раму самодельную,по краям мосты передние,а между ними мотор(по середине рамы) от какой нибудь передниприводной дизельной иномарки с коробкой. Чтобы приводы из коробки подключить к редукторам. Может так уже кто нибудь и делал.
Давно я с железками колупаюсь,идеи разные посещают.На аватарке днепр с дополнительной коробкой от ваз и задним мостом от москвич 408. Только вот на "коленке" всё это делать очень сложно,а чаще и никак. И приходится токарей да фрезеровщиков искать. |
20.10.2015, 23:38 | #35 |
про трактор
21.10.2015, 15:18 | #36 |
Латки на раме надо было по диагонали варить. Так крепче будет.Внутри раму швеллером усилил? Вот заметил,состыковку профиля специально так искривил?
21.10.2015, 21:12 | #37 |
Рама в месте стыка усиленна даже чересчур. Если и сломается то только на соседней машине. А по теме:
Там где были вырезаны окна во внутренней стороне рамы,туда вставлены куски швеллера 10го повторяющего форму стыка. Всё это стянута болтами малого кардана камаз и проварено. С ромбиками не стал заморачиваться проварил просто вдоль. Потом для большей надёжности со внутренней стороны рамы одел на неё 14й швеллер,стянул струбцинами и проварил вдоль.Получилось,что окна которые были вырезаны,закрылись и их не видно.Когда внутренности делал забыл фотик дома,поэтому нету этих фотографий.Есть подготовка. По поводу какого профиля? Не понял.В каком именно месте? Последний раз редактировалось MaXnov; 21.10.2015 в 21:14. Причина: Добавлена цитата |
23.10.2015, 12:10 | #38 |
То ли wrangler,то ли willys,не-УАЗка
Думал,что будет просто трактор и не было даже не какого представления будущей формы. Но по мере продвижения работы "трактор" приобретает какие то интересные формы. И я до сих пор не могу представить окончательный вариант кузова,просто делаю. Но делать из него трактор,теперь как то и не хочется.
Вот,выставляю на Ваш суд: Заготовка для порога.Примеряю.Пороги на две стороны. Думаю,что передние крылья будут такой же формы. |
23.10.2015, 15:51 | #39 |
профильная труба какой толщины стенки используется? самому предстоят скоро работы по кузову, хочу ровный пол сделать и вместо усилителей вварить профиль, мучаюсь с выбором какой брать чтоб не согнуло, машина порой загружается под 500-600 кг вместе с экипажем
23.10.2015, 16:29 | #40 |
Для порогов использована профтруба 80х60х3,такая была,а поперечины 40х60х2.5.
