23.11.2013, 10:44 | #11 |
23.11.2013, 12:07 | #12 | |
незаконное внесение изменений в конструкцию -виновность в дтп , т.е если выяснится ,что дтп произошло по причине отказа/не полной работы тормозов - тУрьма однозначно |
15.12.2013, 13:45 | #13 | ||
Моё мнение, именно установка ДТ и была "внесением изменений в конструкцию тормозной системы", так что гайцов боятся нечего. Но лично я за диски на переднем мосту. У барабанных передних механизмов очень сложная конструкция с кучей разъёмов (шланг-шайбочка медная-ввертыш-две шайбочки - верхний цилиндр, далее трубка на нижний цилиндр -это ещё 2 разъёма , ну и пара шайб под ввёртышем нижнего цилиндра), дисковые по конструкции проще, разъёмов меньше. Это даже если не учитывать остальные факторы. |
15.12.2013, 16:34 | #14 | |
мост предусматривает одну констркуцию ,а вы хотите ее изменить (заменить диски на барабаны и наоборот ), и не важно что мосты от уазика , разная конструкция или вы хотите сказать что можете безнаказанно перекрасить авто в совершенно другой цвет и это не будет изменением ? |
16.12.2013, 15:25 | #15 | |
Хотя, повторюсь, я бы дисковые оставил. |
11.08.2016, 14:01 | #16 |
Подскажите пожалуйста с завода на мостах спайсер ставили барабанные тормоза или нет?
11.08.2016, 14:29 | #17 |
11.08.2016, 14:47 | #18 |
Прот задний понятно,неправильно сформулировал
На передний мост просто я покупаю спайсер а у него спереди стоят барабаны может сам колхозил И ещё вопрос что можно сделать чтобы на дисковые тормоза спайсера поставить обычные диски от уазика на 15 Последний раз редактировалось Accord93mel; 11.08.2016 в 14:57. |
11.08.2016, 15:28 | #19 |
08.07.2020, 11:25 | #20 |
Понимаю, что несовершенно, несовременно, но уже штатных 5 дисков сильно погнуто, однако такой проблемы никогда небыло на 469. Да и резина на 15 192 и 502 гораздо прочнее и дешевле 219... (про вылет +22 штатных дисков на 15 все норм, на зад давно поставил)
Подскажите как всетаки поставить на хантер-спайсер барабанные вперед? Тормозный щиты барабанные подойдут на пк спайсера? Последний раз редактировалось Alex1999; 08.07.2020 в 20:03. |
