06.09.2017, 01:59 | #21 | |
и снятием ГБЦ? Их точно также можно повредить на снятой ГБЦ. Чтобы не повредить каналы жигулёвским рассухаривателем я вырезал полоску из пластиковой бутылки и вкладывал трубку из свёрнутой полоски в канал. Повредить резьбу оловянным прутком или верёвкой невозможно. |
07.09.2017, 11:28 | #22 |
Как правило,если уже изношены маслосьемные колпачки,значит изношены и направляющие втулки.Иногда требуется и притирка клапанов и удаление нагара с тарелки клапана.При снятой ГБЦ удобнее работать, и ее всегда можно помыть и продуть.А при ремонте на двигателе,неизбежно попадет грязь с абразивом в уже походивший двигатель.
07.09.2017, 21:04 | #23 | |
поддельным маслом. Поэтому и хочет их заменить. То, что со снятой ГБЦ удобнее работать - факт. Но еще удобней со снятым двигателем. Про абразив не понял - Вы умеете притирать клапана не снимая ГБЦ? |
11.09.2017, 19:45 | #24 |
Я смотрю вы большой шутник.
