08.04.2017, 02:43 | #1 |
Не работает бензонасос.
Хантер, 2015 года, ЕВРО-4.
Ситуация такая: приехал домой, припарковался, машину не глушил. Сама заглохла. Пытаюсь завести. Стартер крутит, датчик напряжения показывает нормально, чек не горит, бензонасос не жужжит при включении зажигания, а вот датчик температуры двигателя показывает перегрев. Проверил предохранители и реле под капотом, прочистил окисоенные контакты, реле заменил, предохранители поменял. В чем может быть причина? Бензонасос новый. Месяц назад менял по причине того что сгорел моторчик бензонасоса. |
08.04.2017, 10:03 | #2 | |
08.04.2017, 10:43 | #3 | |
08.04.2017, 11:38 | #4 |
08.04.2017, 12:45 | #5 |
Всем спасибо за участие.))) Проблема решилась следующим образом. Еще раз пробежался по цепи. Дошел до моторного отсека(подкапотный блок реле и предохранителей). Проверил напряжение на реле - есть. И решил поменять еще раз предохранители. И вуаля! Завелась.
09.04.2017, 09:47 | #6 |
...предохранитель имеет ножки типа люминь,клемма блока -латунь,расположение блока под капотом, делает своё дело) окисляется пара! чуть графита на предохранитель (ножки) и долго не будет проблем! а сигналка-как правило имеет доп реле (выход),и подключают его на цепь бензонасоса,бывает и в этой цепи глюк)))))
20.08.2017, 20:00 | #7 |
Спасибо за эту тему. Пока не переделывал, просто рукой пошарил, пальцами подвигал разьёмы и реле и о чудо, заработало)
