10.03.2012, 08:02 | #221 | |
Какая длина, ширина и шаг у ваших траков? По краям уголок №5? Стенка сколько мм (3,4,5)? И трубы приварены 50*20*2? Если траки положить (например) концами на кирпичи то на сколько он прогибается под УАЗом? Это я к тому - можно ли их использовать как мостики при переезде через траншеи? |
10.03.2012, 09:42 | #222 | |
По краям вдоль сандтрака труба прямоугольного сечения 20х40, к ней приварен уголок 40, к полке уголка приварены арматурины d10 поперек сандтрака с шагом 6 - 7 см, с другого края - уголок и труба. Можно было бы взять уголок помощнее, а не приваривать уголок к трубе, но для меня толщина сандтрака важна: до 4см. Схема: [] L _ J [] Пояснения: [] - труба L - уголок J - уголок _ - арматура[/QUOTE] Изготовили мне сандтрак шириной 45см, длиной 1.5м, арматуру 12мм, трубу 20*40 стенка 2мм, уголок 35мм. Весит он как 2(ДВА!!!) обычных алюминиевых. Тяжело, но носить можно(недалеко). Испытания: Один край положил на землю, другой на стопку из досок, высотой 30-40см. Сандтрак опирался на землю краем 1см и на доски 3-4см. И передним колесом наехал на эту конструкцию. Посмотрел: Нихрена с ним не случилось!!! Далее начал заезжать и съезжать туда-сюда! Все ОК!! |
10.03.2012, 11:43 | #223 |
чем меня, в свое время, притяно удивила "просечка": при приодолении болота я промахнулся мимо гати, правое переднее колесо привалилось и машина зависла боком с риском завалиться на бок... джечится было нереально - опоры, как таковой, не было... под колесо был забит со всего размаху сенд-трак, сделанный из "просечки" - под углом 45 к продольной оси и практически вертикально, насколько это было возможно между краем гати, бампером и провалившимся колесом... из такого положения уаз выехал сам, только зацепившись за острые прочеки полотна трака... ни один алюминиевый трак, а теоретически поразмыслив, то и, скорее всего, "лесенка" такого не позволили бы сделать...
я нисколько не агитирую, что это панацея... просто пример из жизни... |
11.03.2012, 08:29 | #224 | |
11.03.2012, 09:52 | #225 | |
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.03.2012 в 11:19. |
11.03.2012, 11:24 | #226 |
Весит много, по моим прикидкам около 15 кг. В одного таскать реально. У меня 4 стальных трака и 2 аллюминиевых. Стараюсь пользоваться аллюминивыми, но когда становится совсем плохо и помощи ждать неоткуда, то беру сталь. Она не подведет и не согнется.
15.03.2012, 01:13 | #227 | |
15.03.2012, 01:58 | #228 | |
15.03.2012, 07:30 | #229 |
Фото было на предыдущих страницах. Как мост сгодятся, если усилить боковину так же как у твоей лесенки.
У лесенки ступеньки лучше под небольшим углом сделать /\/\/\/\/\ - вот так примерно. Где-то отчет даже был с фотками. По-моему Зедияров делал. |
15.03.2012, 07:35 | #230 |
Крепление Санд траков к кузову | Romario | Кузов (Body) | 2 | 02.06.2010 15:04 |
Отечественная резина R16, обобщение. | aut | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 40 | 12.12.2009 00:29 |
Трапы (санд траки) и защита баков | Olexa | Кузов (Body) | 7 | 07.03.2006 15:28 |
