31.08.2019, 21:42 | #1681 |
Заменил гуровскую жижу , вместе с ней и шланги с бачком . Был железный со сменным фильтром , поставил от ВОЛГИ , пластмассовый слегка прозрачный . Но проблема подклинивания была в плохой натяжке ремня ГУРа . Пришлось немного доработать болгаркой кронштейн насоса ГУР и стало мне щястье ! Жижу залил АТФ320 Мобил 1 . Влезло аккурат 1 литр . Систему не промывал , т.к. старая жижа была не мутная и без посторонних примесей . Прокачивал согласно "мурзилке" .
31.08.2019, 23:20 | #1682 |
Два дня убил на переборку...поак разобрался с резинками и пластиковыми вставками... Перебрал, просверлил отверстия по кругу - 3шт, нарезал резьбу, вырезал крышку, приклеил на герметик с прокладкой)))) В итоге проработав 5 минут, крышка удержала, но потекло со стороны сошки.... Похоже шуба выделки не стоит. За зиму если не найду от уазки рабочий, буду от волги пристраивать. Они как то дольше ходят....
01.09.2019, 11:57 | #1683 |
Народ хелпните, буксует сцепление, у продвана спросил - сказал всё было нормально, потом долго стояла.... из за пробитой прокладки и умершего радиатора. Однако вылазят всё новые прелести ))) Сцепа буксует,полез смотреть что да как, а там хитрая хрень, рабочий сцепления двумя болтам прикручивается прямо в колокол, то есть садится на шпильки. И шток который я хотел убавить, сидит в колоколе. Что делать с такой хренью, и как тут регулируется?
01.09.2019, 16:17 | #1684 |
Регулируется педаль сцепления . Как на ВОЛГЕ , гцс один в один . Опускай педаль штоком ГЦС , которым педаль соединяется с цилиндром .
Последний раз редактировалось Волга; 01.09.2019 в 16:20. |
01.09.2019, 17:12 | #1685 | |
В любом случае залазить в корзину придётся. А забравшись туда оставить там изношенный диск? Недальновидно. |
01.09.2019, 23:07 | #1686 |
Нашёл, разобрал, выяснил.... рассказываю если у кого то тоже вылезет косяк. Рабочий цилиндр прикручен на 2 болта. Лапка стоит через жопу, внутри колокола. В итоге снимается цилиндр, вытаскивается из него шток, штангелем меряется и о ужас....117мм....аж 5 мм лишку. Закручиваем шток, выставляем 112мм, и ..... зараза уже лучше, но можно было бы ещё пару мм убрать, высоко схватывает. Но тут есть момент, нужно поймать конструктора, насрать ему в руки, сломать их в трёх местах и посмотреть, как он говно вытирать будет ломаными руками. Чтобы снять цилиндр, нужно снять кардан.... чтобы его поставить обратно, нужно обосраться и сломать руки пытаясь засунуть две руки в одну дырку к этому цилиндру.... чтобы его прижать и наживить болты.... Ну почему было не сделать, как на волге, как на старом уазке....чтобы всё было на улице, чтобы видеть шток и регулировать его не разбирая пол машины....козёл его понюхал...
03.10.2019, 13:18 | #1687 |
Люди хелпните, предложил товарищ шаровые, патрика продал он. А я что-то туплю, машина на даче, не посмотреть..на симбе тоже шаровые или шкворня? С движком трахался вроде мост целиковый, нет шрусов...как шаровые то поставить? Что имеется ввиду? Привык на волге 105й шаровые это шаровые, на рычагах...а тут как их в мост то вставить?
03.10.2019, 15:02 | #1688 | |
03.10.2019, 16:06 | #1689 |
На моём широкий спайсер , шкворни колхозные .
Шаровая опора на УАЗе это ШОПК , а шкворни либо с/о на втулках , либо н/о на сферических вкладышах . Последний раз редактировалось Волга; 03.10.2019 в 16:10. |
03.10.2019, 19:40 | #1690 | |
https://uazobaza.ru/catalog/38905/ Это 3160 А тут у патриот https://uazobaza.ru/catalog/37226/ Но! Как правильно написали, бывают варианты |
Шкворни - вопросы и ответы | Voevod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1050 | 21.02.2011 09:31 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
