17.10.2007, 19:24 | #1 |
Колбасит передний мост
Друзья, хотел бы выслушать ваше мнение по поводу следующего глюка:
(машина Террано2, уазовские военмосты на пружинной подвеске, рычаги тойота, пружины тойота, панары ниссан патрол, диски железные 8х15 ЕТ0, резина cooper discoverer ST 33/12.5) на 60-70 кмч сильно начинает колбасить передний мост, руль бьет влево-вправо на ~20-30 градусов, колеса так же дергаются влево-вправо. если разгоняться дальше - все ок. меньше скорость - тоже все ровно. именно на промежутке 60-70кмч. появилось это резко после выезда летом в лес покататься, на обратном пути после выезда на асфальт. в 80% случаев прохождения этого промежутка (60-70кмч) колбасня появляется, в остальных случаях все ровно проходит. при торможении почти всегда колбасит (опять же на 60-70кмч промежутке) что было сделано для попытки устранения: 1) отбалансированы все колеса, три раза на трех шиномонтажах. 2) проверка колесных дисков на кривость. вердикт - диски ровные. 3) замена всех колес местами друг с другом, слева на право и с зада на перед. запаску ставил тоже. 4) заменены все сайленты на новые (как на панаре, так и на продольных рычагах) 5) затянуты все рулевые наконечники (на рулевом - уазовский наконечник, на бортовых редукторах - газ53) 6) заменены все ступичные и шкворневые подшипники, затянуты до устранения люфтов где только можно. 7) заменены тормозные диски (было подозрение на "кривость") 8) проверено схождение колес - в норме в итоге - колбасня осталась такая же, НИКАКИХ изменений. ни хуже, ни лучше. я ломаю голову, ЧТО может быть такое, что появилось резко и теперь непонятно как это устранить. появляются еще подозрение на искривленные оси, но колеса бы колбасило при любой скорости?... буду рад любым советам, куда еще глянуть. Евгений mos@nissan-4x4.ru Последний раз редактировалось aphex_rdj; 17.10.2007 в 19:26. |
17.10.2007, 21:53 | #2 |
Интересно... У меня УАЗ с военными мостами, та же проблема, все ДЕТАЛЬНО совпадает. Могу добавить, что эффект связан с давлением в шинах (на пятаковой резине при 1.6 биение было очень сильным, при рекомендованных 2.4 - стало заметно меньшим). Колеса менял (на новые вместе с дисками), подшипники ступиц регулировал, шкворни смотрел, люфты искал... Пока обнаружил погнутую рулевую тягу и, как результат, нарушенное схождение. Дойдут руки - сделаю и доложу...
17.10.2007, 22:21 | #3 |
Я и тяги смотрел, все ровно..
С давлением не играл, везде 2.0 качаю. Попробую увеличить\уменьшить завтра еще, но имхо врядли так просто может решиться... до этого 2 года ездил в таком же виде, и не было ни разу такой колбасни. |
18.10.2007, 14:47 | #4 | |
18.10.2007, 14:59 | #5 |
аммо - как вариант.
но я их потом менял на новые, перед поездкой на Байкал, а колбасня так и не исчезла.. |
18.10.2007, 17:40 | #6 |
Мос, а демпфер стоит?
18.10.2007, 18:35 | #7 |
Люфт в рулевом редукторе или на шлицах рулевого карданчика. А вобше в чем колбасня выражаеться ? Водит? Вибрация? Биение?
18.10.2007, 19:48 | #8 |
Шкворня отрегулировать или рулевые наконечники прошприцевать
19.10.2007, 03:48 | #9 |
согласен, смотри все рулевое, и шкворня.
19.10.2007, 09:43 | #10 |
Попробовать поставить колёса с другой массой, не помню на какой иномарке, возможно Дискавери, на переднем мосту установлен грузик в виде стального диска для изменения резонансной частоты, может быть в данном случае что то похожее.
передний мост | carrr112 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 01.06.2010 17:56 |
Передний мост. | shatl | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 15.04.2010 22:22 |
Передний мост | Саня 76 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 25.08.2009 07:52 |
передний мост | Inspektor | Общие технические вопросы | 8 | 22.02.2008 10:45 |
передний мост | mak31512 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 31.08.2007 22:51 |
